标题: 技嘉 G31不跑码修复 [打印本页]
作者: khj0    时间: 2014-7-12 21:28
标题: 技嘉 G31不跑码修复
收到一块技嘉G31的板子,上面灰尘扑扑,哎不管它,先打阻值正常。直接上电 可以触发,复位没有,不跑码!按时序走先供电,测得供电正常。下一步时钟没有,时钟芯片供电有,开启有, 晶振起振正常。直接吹下换了一个,上电主板正常亮机!
作者: 385380146    时间: 2014-7-12 22:13
你换的晶振?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-12 23:41
不是说晶振正常,应当是换时钟IC吧
作者: 1258164343    时间: 2014-7-13 06:50
楼主换的是晶振,还是时钟芯片?
作者: 1258164343    时间: 2014-7-13 06:52
换的是晶振还是时钟芯片?
作者: hearken03    时间: 2014-7-13 07:26
人家说的就是时钟芯片,只是表达不清楚
作者: gh3426654    时间: 2014-7-13 07:45
时钟坏了?没看明白
作者: 商厚平    时间: 2014-7-13 08:39
楼主也太简单了吧,换时钟好的?
作者: lijiao1011    时间: 2014-7-13 09:20
换时钟芯片的太少见了,楼主说的详细点啊,也好学习学习
作者: panpende    时间: 2014-7-13 11:47
进来学习学习
作者: 創忆电脑    时间: 2014-7-13 14:21
崇拜中··这都可以
作者: zc333    时间: 2014-7-13 20:04
什么条件都满足   没时钟输出     干芯片
作者: kangyefeng    时间: 2014-7-28 07:13
楼主真喜欢让人猜啊
作者: 邓州维科    时间: 2014-7-28 09:40
高手,学习了
作者: wsc05342    时间: 2014-7-28 09:44
简单明了。学习了
作者: wxf127853    时间: 2014-7-28 09:51
换的时钟芯片吧
作者: 技無祉境    时间: 2014-7-28 09:51
是不是所有时钟都没有啊?
作者: kkisnpy    时间: 2014-8-22 22:51
应该是换的芯片吧!
作者: kk1888    时间: 2014-8-22 23:12
哈哈本来时钟坏的很少、
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-23 09:26
技嘉的坏时钟芯片的是比较多点的。。。都算是通病了。。
作者: 凌皇一    时间: 2014-8-23 09:50
换金针也可以好 很少的吧
