标题: 请高手们帮帮忙联想E600A机器开机跑4946点不亮 [打印本页]
作者: 硅谷动力    时间: 2008-11-13 20:18
请高手指点一下我手里有台联想E600A的机器开机跑4946不跑了
点不亮,不知道4946是什么意思
请高手们指点一下,小弟深表感谢
作者: 长治维修    时间: 2008-11-13 20:56
兄弟,按住他的CPU底座试试,我让有一个是CPU底座的问题,我换了一个后来好了,你也可以试一下.
作者: 硅谷动力    时间: 2008-11-13 22:08
我按了还是一样,但他可以跑码,有两次开机可以跑到26XX但大多数都是4946估计还是那接触不好但不知道会是那
CPU座我加焊过了不行
作者: 易修本本    时间: 2008-11-13 22:42
可能是显卡虚焊吧,按桥试试
作者: 意志的胜利    时间: 2008-11-13 23:47
把北桥供电的几个电感加焊一下。我已经修了N多台这样情况的机器了
作者: 南洋者    时间: 2008-11-14 00:00
先测桥的各项电压是否正常,如果正常用按压法测试,一般虚的可能性大。
