求助 ASPIRE 4736ZG 开机不稳定
WEINENGGUANG
2014-7-11 19:42
开机不显示。开机不久后会自动黑屏 开机跑鲁大师也会自动黑屏 我怀疑是显卡问题 所以我 就加焊了显卡 没想到 结果不亮机了。电流跑到0.65左右就不动了。换了内存试试也是这样 的电流 。 求各位大师帮忙
zhaozhiliao
2014-9-3 09:17
谢谢分享~ 我也有一台一跑3D就掉电
L.Z.Q
2014-10-7 18:17
今天接了这一台机器。情况和你说的差不多。开机后亮一会儿就黑屏了。电流有变化从1.4降到1.0左右。外接也如此。先换了NEC大电容情况如故。后来我加焊了南桥(IBM)好了。但不知道这是为什么。
WEINENGGUANG
2014-10-10 10:49
L.Z.Q 发表于 2014-10-7 18:17
今天接了这一台机器。情况和你说的差不多。开机后亮一会儿就黑屏了。电流有变化从1.4降到1.0左右。外接也如 ...
换PU13那个管就好了
