标题: 笔记本摄像头改USB “预览失败”求解 [打印本页]
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-11 10:33
直接上图,我这是索尼五线的1地 2-D 3+D 4正还有一根黑线
插上电脑能认到,驱动也自动打上了就是打不开
有没有人会弄啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-11 10:36
2脚和3脚 换过来接看看
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-11 10:37
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-11 10:36
2脚和3脚 换过来接看看
换过了,换了就显示无法识别
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-11 10:40
SKY曉樂 发表于 2014-7-11 10:37
换过了,换了就显示无法识别
在换个摄像头接试试
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-11 10:42
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-11 10:40
在换个摄像头接试试
暂时就一个好的,纠结啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-11 10:46
换个摄像头就好了,我以前就经常换的。
作者: chwinip    时间: 2014-7-11 11:12
你这个问题其实很简单,只是那些人看到了不会说出来
作者: chwinip    时间: 2014-7-11 11:14
我改过很多,请注意,你用来改摄像头的线一定要用好一点的屏线,不能用随便拿条飞线就改,而且先搞短一点先试好,
作者: chwinip    时间: 2014-7-11 11:17
换好线后,绝对可以
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2014-7-11 11:20
换个摄像头接试试
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-11 11:22
你看看线是不是接错了  或者换个摄像头
作者: ↘┞90丶后↘byr    时间: 2014-7-11 11:26
应该是摄像头坏了吧
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-11 11:26
chwinip 发表于 2014-7-11 11:14
我改过很多,请注意,你用来改摄像头的线一定要用好一点的屏线,不能用随便拿条飞线就改,而且先搞短一点先 ...
我用的线是一个USB摄像头的
我觉不那个摄像头太模糊就剪下来改这个了
线应该没问题的
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-11 11:27
过云雨HYL 发表于 2014-7-11 11:22
你看看线是不是接错了  或者换个摄像头
我可以确保线接的是对的,
因为换一个接法是提示 无法识别
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-11 11:33
摄像头已经认到了,就是没图像
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-11 11:44
SKY曉樂 发表于 2014-7-11 11:27
我可以确保线接的是对的,
因为换一个接法是提示 无法识别
奥 那就是摄像头坏了
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-11 11:45
过云雨HYL 发表于 2014-7-11 11:44
奥 那就是摄像头坏了
摄像头在笔记本上是好的啊
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-11 12:02
应该是线不够好吧。。换其他的线试下。。
作者: 植植    时间: 2014-7-11 12:05
摄像头坏了吧
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-11 13:18
SKY曉樂 发表于 2014-7-11 11:45
摄像头在笔记本上是好的啊
是不是系统不支持
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-11 14:39
过云雨HYL 发表于 2014-7-11 13:18
是不是系统不支持
我换了好几台机器 啊
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-11 14:40
zq5482140a 发表于 2014-7-11 12:02
应该是线不够好吧。。换其他的线试下。。
怎样的线,求提示
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-11 15:26
SKY曉樂 发表于 2014-7-11 14:39
我换了好几台机器 啊
有没有试试WIN7 或者XP
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-11 15:53
过云雨HYL 发表于 2014-7-11 15:26
有没有试试WIN7 或者XP
都试过了啊,一样的结果
作者: 一哇    时间: 2014-7-11 15:54
什么情况 没看明白
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-11 17:20
SKY曉樂 发表于 2014-7-11 15:53
都试过了啊,一样的结果
USB摄像头是不是坏掉了
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-12 09:02
过云雨HYL 发表于 2014-7-11 17:20
USB摄像头是不是坏掉了
USB的线是另一个摄像头上的,摄像头是索尼笔记本上的。
在拆下来之前都是好的
