标题: Dell N5110 不开机之维修心得 [打印本页]
作者: IT追随者    时间: 2014-7-10 15:59
接到一台DELL N5110  15寸笔记本(红色的,本人很喜欢)
故障现象:接机后,首先看维修单的故障描述:不开机。实测:用电池不开机,插电源不开机,单用电源不开机,总之不开机。
拆机测试:拆机,像比较新一点的机器,不开机有可能就是开关排线松了,所以拆机的时候刻意重新插了一下排线,通电,上电了,有点小激动,可是可是,… 电流上到0.26A就不动了,然后过几秒就掉电了,试多几次还是一个样,无奈啊,不过有有变化。推测一下吧,应该是某个电压没有出来。继续拆机,……..,DELL机器还是比较好拆的不一会就拆除裸板了,... ...
维修测量:先测一下有没有短路吧,各电感对地值都正常。通电,测量待机电压,5v电感只有2.6v,不对呀,(触发测量内存供电出来了,其他供电都没有。)
那就先修5v待机电压吧,工作条件都正常芯片条件测量点见图
看了下贴,有人说是芯片不良,于是就找芯片想更换试试,芯片是tps51123的,跟tps51125可以代换找了半天没有找到,就让前台发了几个芯片。闲着也是闲着,就再找找吧,翻到一个芯片EQ=DL(RT8223M),淘宝一查,是RT8223M晕了,还是不死心,就找出RT8223的引脚定义,对比一看,完全一样。
引脚一样虽然不代表芯片可以代换,但还是抱着试试的态度,把芯片跟换上去,通电,5V电感电压有4v,又是惊喜又是”唉“啊……
不过不用说了RT51123跟RT8223m 是可以代换的,稳不稳定还待测
仔细想想FB脚都是2v,电压怎么还是4V啊???是不是电阻问题啊,测了反馈脚的电阻,阻值不正常,于是就在料板上找了两个电阻7k 20k分压,通电5V待机电压有4.95v正常了,按开关,上电了,0.01---0.80---1.10---0.96就不动了了,重插内存还是一个样,无语中,… … (中间省去N个动作)
外接显示器,亮机啦,这个电流正变态。接屏不显,换屏测试还是不显,仔细一看是暗屏,换回原来的屏是不显,DELL的屏不是原装的会是很暗的这个你懂得,….维修结束,就等着跟客户报价了
维修总结:一、TPS51123、TPS51125、RT8223 M是可以代换的
                 二、戴尔的非原装屏,要换码片,要不然会很暗(早听说过了,今天算是见识了)
顺便唠叨一下:我的500分不值啊,小弟没分了,求支持,求加分。。。(你们加分就是对我的肯定,就是我不断发帖的动力!)
作者: 直接点    时间: 2014-7-10 16:15
TPS51123、TPS51125有的板子代不了
作者: IT追随者    时间: 2014-7-10 16:16
哦哦,可以举个例子吗,我下次注意下
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-7-10 16:42
一定要原装的屏?????
作者: mayangxm    时间: 2014-7-28 23:22
dell 的非要原装 屏?? 不然要暗屏,,我怎么 没有遇到过,,
作者: xiexing007    时间: 2014-7-28 23:31
屏不显是调屏的,不是原装的会不显
作者: 大笨狼    时间: 2014-7-28 23:40
天堂;来的魔鬼 发表于 2014-7-10 16:42
一定要原装的屏?????
刷个码片就好了,在戴尔的1400,D630上见得最多,新机器各品牌挑屏的也很多
作者: 遛马去    时间: 2014-8-8 19:53
也不竟然,三星的屏在DELL的机器上还是相当可以的
作者: 金义义    时间: 2014-8-8 21:14
戴尔的机子需要刷码片的还是比较多的
作者: 周逸君    时间: 2014-8-8 21:23
戴尔换屏好多都要刷码片
作者: zj77540920    时间: 2014-8-31 20:47
刷什么码片
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-21 19:22
最后屏也坏了是嘛
作者: 珠碧江    时间: 2014-9-21 20:11
最后是原装屏不显,非原装屏暗屏,就这样维修结束,到底有没有换屏?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 20:23
修得很给力,特别是图片很清晰,测量点都整得很明白
作者: 182187035    时间: 2014-9-22 13:33
手上也有一个不触发的~~应该跟BIOS有些关系吧~~楼主为什么不上传个bios呢
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 21:10
51123 51125 板子代不了
作者: hjh00    时间: 2014-10-4 12:15
这款机器昨天也修了一个  没修好 最后修个大短路。刚开始3 5v电压没出  换了个芯片 还是没待机 又换了一个 一插电源又冒烟了  19v大短路   用烧机也没烧出来哪热  只是感觉保护隔离长管发烫 。请问大家怎么回事?
作者: 艾肖肖    时间: 2014-11-13 11:32
这个机器不挑屏吧
作者: 心高技矮    时间: 2014-12-6 16:35
我这有个有待机,按开关无反应,开关有电压!
作者: 佳成科技    时间: 2014-12-6 16:37
码片 很常见的,  sony的不用
sony的 换有码片的反而不亮
作者: 冷颜。    时间: 2014-12-6 17:49
作者: lichaolian    时间: 2014-12-28 20:10
内屏不显示会是码片吗
作者: Gogo    时间: 2015-3-4 13:01
我这儿有个 2420   开机花按几次开机键 才能通电。。 排除开关问题了。。
作者: gtyx288    时间: 2015-3-4 13:04
DELL 的机器屏都刷屏
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-21 14:35
DELL N5110  10260-1 10260-2  图纸与点位
n5110 10260-1.pdf
1.45 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL n5110 10260-2.GR
303.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1529047    时间: 2024-9-21 16:52
路过学习一下
作者: star365592445    时间: 2024-9-21 17:32
技术不错!学习了。
