标题: 示波器运用之二--------开关电源VCORE的检修全程! [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2014-7-10 11:51
板号:B460
维修员:我是刚来的
地点:广西柳州
时间:2014年7月5日
作者:我是刚来的
维修过程:
   此板是一个维修同行拿过来的裸板,不用说了,处的永远轮不到我。
   目测:得到以下三个数据:
     1VRM有焊过痕迹
     2、显卡背面多处贴片电感有焊过痕迹
     3VCORE线圈电感有焊过
     4、很明显的,两个乌壳上管用普通八脚MOS管改的。
  根据以上数据,这板的故障应该就是VCORE没出来,要不同行也不会改管子。该死的龟壳,看到它恶心,太爱坏了。
     首先对整板打了对地阻值没发现异常后,通电,电流能上到06A且保持,这时拿起探头监测了整板主供电及二级电压,电压都均已产生。
    虽然测VCORE(滤波电容正极)已有1。2V左右电压,由于同行改过VCORE的上管,所以不放心的用探头再次点向了电感节点,这一点果真发出了问题,居然也是一个1。2V左右的直流电,而且DH DL相继没有脉冲。很明显这个VCORE的1。2V的电压值完全是敌人丢出来的烟雾弹,看来敌人很狡猾,要小心了。
     二话不说,把改的管子去掉,直接把掉两项的龟壳全用原装代换上去,打G级对地确认OK后再次通上电,电流有变化了,但很遗憾的是往坏的那边变化了,电流现在只能上到0。1A迅速掉电后,隔几秒又能再次自动上电,仍是0。1A掉,一直反复。
   我没有在这纠结,因为我对我的焊接还是有信心的。再次拿起探头,测量VCORE的节点,已经有脉冲了
上图是L23节点的波形,福度20V,正常
然而L24节点波形的福度不够,只达到了9。6V
下管LGATE1波形福度也不正常,如下图
于是测量它们的BOTT,正常的L23这一项的自举BOOT2波形同样是正常的,福度25V
而同样不正常的L24这一项的自举福度不够,才14。2V
     很显然,L24节点脉冲波形福度不够是由于它的自举BOOT1福度不够造成的,这个因果关系,大家要理清楚。
     于是直接把正常那项BOOT2和不正常的BOOT1的自举对容对换了,再次测量,结果没有任何改变,所以排除了BOOT1外围电路引起。
   于是很有理由的怀疑VRM不良造成,所以直接更换了一个,换好后再次测了不正常L24下管的LGATE1波形福度正常了5V
很可惜,电流还是一样上到0。1掉电。于是直接测了VCORE的软启动如下图
    虽然电压可以保持了,但纹波相当的不理想,于是直接把四个滤波电容全换了,故障依旧。
    这时电流依旧是上到0。1A掉电,这时维修进入了郁闷阶段。想了片刻决定不在这纹波这纠结先。换个思路,看看能不能找出点新的线索。于是把VRON断开,这时上电,电流能保持原先的0。6A且保持不掉电。这再次去测量了主板所有主要供电相继正常产生,当然除了VCORE。
    于是恢复VRON,切断VRM_PG,电流连0。1都不能达到。且VCORE毫无一点动作,
说明还是CPU供电本身的原因。
       郁闷,转了一圈还是回来这,于是恢复VRM_PG继续修。这时再次测了L24节点的脉冲,不看不知道,一看吓一跳,脉冲福度达到了30多V,再一测BOOT1 一样的高得吓人,42V
  什么原因?冷静想想:
1:VRM不良,已换排除
2:电容滤波不良,造成高频脉冲,全部更换过排除。
3:自举电容,之前也换过排除。
4、看来只剩下最后一个可能了,MOS管不良。
  于是直接把正常那一项的L23的MOS管和不正常的L24的MOS管对换,结果故障依旧,这也排除了MOS管不良造成的。
    到这,维修又再次陷入了低谷,想想,能造成的原因都已经排除了呀,还会是什么?思来想去出现在我脑子的最后的一个可能性只有电感L24本身不良了,这也是我最不愿想信它会出现的东西,可是现没办法,只有它了。为了验证,我直接把旁边显卡供电的电感和L24互换(因为它们型号相同)。
      再次通电,怀着不抱希望的心态再次通上电。有些事情就是这样,越想的越不来,越不想的越来,电流居然花啦啦的上去了。再测VCORE已经很正常
   再测了下BOOT1和节点的波形福度也恢复到了正常值,图没抓。
   由于是裸板,测显存AD已经在数据传输了,说明机子应该亮了
   至此主板终于修复了,可以交差了,总耗时2个小。修得有点绕,有点晕,不知道小伙伴们看得懂吗,不要被我绕晕了,如果真是,那请不要怪我,这块板的故障本来就让人晕,要怪怪它吧。
总结:应该是L24电感虚焊,也只有这个答案符合逻辑了。
友情提示:很多新手苦苦在找示波器的使用方法,特别是在实际本本中的维修方法。那请同学们多关注我后绪的文章,有时间一定会有示波器修板之---三、四、五。。。。。。。。
    另外如果看完意犹未尽的话,可以看我最近发的另一篇具有教学意义的文章,认真看完相信你会有所收获,可惜这篇文章发没两天就下沉了,你们帮拉一把吧,地址是:http://www.chinafix.com/thread-781604-1-1.html
作者: 963394356    时间: 2014-7-10 12:05
技术精湛 ,思路清晰。堪称泰斗 ! 抢一个沙发 V5
作者: 直接点    时间: 2014-7-10 12:45
电感虚焊,楼主厉害。还未遇到过。
作者: 魁力留痕    时间: 2014-7-10 13:22
,楼主厉害。
作者: noregrets    时间: 2014-7-10 21:07
分析透彻
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-11 08:49
B460CPU供电部分就有点难搞  楼 主厉害 我都还不会测波波 前靠 经验 代换
作者: wuyuetian0031    时间: 2014-7-11 09:07
电感虚焊的少,除了ibm的老机器
作者: 心累了无痕    时间: 2014-7-11 10:42
遇到高手了,顶一个!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-11 10:51
难道一开始就是L24电感虚焊吗?
作者: yangel00    时间: 2014-7-11 11:11
我喜欢你这样的维修。能道出来龙去脉
作者: xtlxkzhang    时间: 2014-8-2 23:12
就喜欢看到这种精华贴!
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-23 02:39
电感虚焊会造成脉冲电压变高吗,搞不 懂
作者: 89108008    时间: 2014-8-23 07:03
真心没看懂 VRM是什么啊
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-24 09:32
89108008 发表于 2014-8-23 07:03
真心没看懂 VRM是什么啊
VRM就是CPU的电源管理芯片啊
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-24 09:42
大神啊!抓波高手……分析的很仔细!大神有没有示波器维修的资料啊……
作者: 诚信第一    时间: 2014-8-24 20:01
想问一下楼招人不
作者: 黄鑫船    时间: 2014-8-30 08:53
刚哥依然是我的偶像
作者: lichengzb    时间: 2014-8-30 10:37
没换电感前软启动文波很大
作者: xiaomama    时间: 2014-8-30 10:54
还没来及学习示波器啊,这个比较难!
作者: 495937628    时间: 2014-8-30 11:21
学习下思路。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 无聊噢    时间: 2014-8-30 11:46
学习下。。。
作者: jianxintu    时间: 2014-8-30 12:01
好久没看到楼主的好贴了,精华之中的精华啊,看一次受益一次
作者: 电脑维修手    时间: 2014-8-30 12:10
我什么时候能达到楼主的高度啊。
作者: 334083024    时间: 2014-8-30 13:52
也想买个示波器用用
有些问题还是要示波器才能测出来
作者: 曹矿生    时间: 2014-8-30 15:48
大师级作品不容 错过呀,看每一次都受益匪浅,示波器店里只有一台模拟的,不知道能不能达到这种效果
作者: zhy123    时间: 2014-8-30 15:59
看到是没看晕,倒是看到楼主自己有点晕。本来用万用表就可以解决非要用示波器费时费力。
作者: 江西人民    时间: 2014-8-30 17:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 18:26
太平笑笑生 发表于 2014-8-23 02:39
电感虚焊会造成脉冲电压变高吗,搞不 懂
电感虚焊会产生接触电容,引起脉冲电压异常。
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 18:30
同感!
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-30 19:39
哦, 学习了
作者: 稳得起吃票子    时间: 2014-8-31 14:04
黄鑫船 发表于 2014-8-30 08:53
刚哥依然是我的偶像
你们都是我的偶像
作者: 我心如水!    时间: 2014-8-31 14:35
怎么7月10发的贴,我今天才看到呀,这好的贴上月没加精华,没想到电感也会惹出这样的怪故障过,含今天可是长知识了,谢谢楼主分享,以后多来点贴!
作者: 手机3c维修    时间: 2014-8-31 14:44
好 示波器我这还没有呢
作者: he1030    时间: 2014-8-31 15:02
大材小用了,哈哈
作者: 724980434    时间: 2014-8-31 16:30
电感直接断掉的倒是遇到过  虚焊倒是第一次见到  难道是 上家搞出来的问题??
楼主示波器耍的真好。    那个内存的数据 要设置几V左右
作者: 724980434    时间: 2014-8-31 16:36
那个   测显存数据   电压 应该设置多少左右    用上沿还是下沿
作者: 祥云769379864    时间: 2014-8-31 17:18
楼主能解释一下电感虚焊会造成电压这么高吗?为什么呢?是不是那些高电压都是瞬间打火升上去的哦!?
作者: kym    时间: 2014-8-31 18:48
就喜欢看到这种精华贴!
作者: weiqigo    时间: 2014-8-31 19:59
电感虚汗很容易让人忽视啊
作者: as450512    时间: 2014-8-31 20:10
用好示波器,修本本还是很有用的
作者: L蓝信    时间: 2014-8-31 20:56
看到你发帖,很多人跟我一样只想跟你说谢谢
作者: 610555528    时间: 2014-8-31 21:01
呵呵,二修机,有可能被楼主想复杂了,有时简单的问题也许会被高手想远了
作者: wendy235    时间: 2014-8-31 21:38
看你的贴,有种很享受的感觉。。
作者: 心中只有佳    时间: 2014-9-1 06:20
楼主是大师级别的,多给我们传点经验吧!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-1 07:49
电感虚焊都能搞出来?示波器真的好强大。
作者: txhx    时间: 2014-9-1 09:07
L23波形幅度是20V,是什么意思呀?CPU正常的电压只有1V左右呀,另外楼主能把BOOT1 BOOT2 LGATE1  LGATE2 正常的波形幅度是多少说一下吗?
作者: 花晨月夕    时间: 2014-9-1 09:33
wuyuetian0031 发表于 2014-7-11 09:07
电感虚焊的少,除了ibm的老机器
不是电感虚焊,是电感不良或损坏了。
作者: but5820    时间: 2014-9-1 09:34
正在学习示波器。。。
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-9-1 09:53
都是工程师级别的啊  俺只能望其项背了!!
作者: lmzs    时间: 2014-9-1 10:04
说的太有道理 了!高手经厉的多,想法就多。不象新手初生牛犊不怕虎!
作者: tslai    时间: 2014-9-1 10:07
楼主的示波器用的不错哦,这样的问题都能找的出来 ,牛!!
作者: 老少    时间: 2014-9-1 10:18
我手里有块B460的板子 故障和你的一样,不知道能不能借鉴下你的经验也修复好,只能等实地回去之后再做实验了
作者: 老少    时间: 2014-9-1 10:19
作者: 1349980388    时间: 2014-9-1 10:58
L24坏了的幅度竟然可以达到三十多伏,42伏的电压怎么就没有把芯片或者上管干掉一个啊!
作者: shanshanmaity    时间: 2014-9-1 11:15
有示波器就是好啊
作者: 158404    时间: 2014-9-1 11:19
很详细  学西
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-9-1 11:21
示波器都会调啊 ,有谁能教下不?
作者: xingshou123    时间: 2014-9-1 11:37
电感虚焊,想都不敢想
作者: 13510672079    时间: 2014-9-1 11:50
这么牛比啊。。。示波器我都看不懂。。。。
作者: 529700    时间: 2014-9-1 18:39
给力,认真学习
作者: huhui098    时间: 2014-9-1 18:57
楼主太厉害了。用的啥牌子的示波器啊。
作者: 陈继斌    时间: 2014-9-1 20:20
示波器用的出神入化  佩服至极   一步一步维修思路也很明了
作者: weiqigo    时间: 2014-9-1 20:50
思路很好    学习了
作者: 电脑维修者    时间: 2014-9-1 22:00
很给力 支持一下 VRM是什么
作者: han328784224    时间: 2014-9-1 22:13
维修怕遇到CPU供电啊。
作者: qq770791980    时间: 2014-9-1 22:34
精华贴就是有技术含量。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-9-2 10:40
点错了,本想点个支持楼主,我是钢丝来着,莫怪
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-9-2 15:16
刚哥依然是我的偶像
我只能说,每次来论坛最想看到就是楼主和你两人发的帖,很实用
作者: fuqi    时间: 2014-9-2 15:19
经典还有下集吗
作者: 1165785759    时间: 2014-9-2 17:40
一个专业的修机员  没有准确的判断力  而是靠全部换掉才修好的  我相信新手也能做到的 ,耗的时间也长,三板斧也是可以做到的
作者: 1165785759    时间: 2014-9-2 17:53
刚哥依然是我的偶像
黄老师谦虚啦  我感觉你的贴比他的贴更具有威望力
作者: 李正义    时间: 2014-9-2 20:47
可惜今天才看到刚哥发的帖子,很有学习价值,,,,对我很有帮助,,,,,
作者: kym    时间: 2014-9-3 10:26
还没来及学习示波器啊,这个比较难!
作者: honghai0605    时间: 2014-9-3 14:32
说的是挺详细的,维修技术确实不错哦!用示波器高手 啊!
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-9-3 15:07
遇到这种事儿就是幸运加毅力!
作者: lj623567421    时间: 2014-9-3 16:33
学习了。原来电感虚焊啊
作者: yuanyao100    时间: 2014-9-4 11:56
大神呀,遇到你要请教个问题:映泰TA880GV3+ , CPU供电  L6717A 三路CPU供电只有一路输出,波形正常。另外两路都是有几次正常脉冲后就没波形了(上管最大22.8V  下管12V左右),场管打值没发现问题。求指教…… QQ:14910562
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-9-4 12:03
B460就CPU供电爱坏啊   弱弱的问一句 RAM 是什么东西?
作者: xujunpc    时间: 2014-9-4 21:43
就缺示波器的维修好贴了,收藏学习
作者: benqi    时间: 2014-9-5 00:02
支持下哦
楼主系高手啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-5 00:16
VRM是CPU供电芯片 不知道有这么一说呢!还有 电感虚焊 会引起这样的故障嘛!你 从别有电路 换过来 那另一路应该就 不会输出了啊!
作者: 华科电脑    时间: 2014-9-5 14:50
没有想电感 也会在此作怪,学习了!
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-9-5 14:57
电感虚焊,还没搞过
作者: 衡阳天河    时间: 2014-9-6 13:01
这个机子修的不都要是MOS管子吗,,今天这是个特别例
作者: xiebingmeng    时间: 2014-9-7 09:33
太厉害了,在网站找了很久,只有楼主的示波器帖子,最厉害。
作者: 梦想的天空    时间: 2014-9-7 18:43
有个40兆的模拟示波器,就是很少用,还需要多多学习
作者: chengeng168    时间: 2014-9-7 19:09
小小白受教了。。。
作者: lajaxz    时间: 2014-9-8 07:02
搂住强大,学习了
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-8 08:53
示波器会用就是不懂上面的波形是什么意思
作者: 千琼海    时间: 2014-9-8 20:04
初学示波器,好迷糊
作者: zyp19880104    时间: 2014-9-8 23:55
很牛叉的样子哦!
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-9 08:03
有示波器就是好呀
作者: 宝国    时间: 2014-9-9 19:47
精彩,能修好,且找出原因!赞一个!
作者: yuanyao100    时间: 2014-9-10 18:06
示波器用的炉火纯情了
作者: muma90    时间: 2014-9-12 09:22
这样的帖子学习价值高
从头思路很清晰
谢谢
作者: 文帝    时间: 2014-9-12 11:41
我最近也在研究示波器。。什么时候出三啊
作者: yixiu123    时间: 2014-9-12 11:44
这样的技术是怎么炼成的?
作者: 绝版123    时间: 2014-9-12 11:49
as是的股份合计官方的官方说法法规和规范的收费共和国反改革和
作者: 绝版123    时间: 2014-9-12 11:50
我儿童医院退热贴一样热乎饭东莞tree同仁堂一头热呵呵呵呵呵
作者: llc27116    时间: 2014-9-12 23:03
这帖子看着有营养。。。
