标题: 腐蚀的 G470 的艰难维修 [打印本页]
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-6 20:59
标题: 腐蚀的 G470 的艰难维修
板号    LA-6751p   维修时间2014年7 月5日
  天气  晴                       地点 东莞某电脑城
  客户送修一台 G470笔记本, 说是 能开机 不显示, 看待机电流 0.14 有点偏大,  按开关 ,电流 有时 上到 1.1几 ,有时上到0.9 但都 是不显示 , 好了 打发客户走 , 心想这下 碰到个 简单的 ,插插内存条就好了 吧, 但结果 你 懂的   好吧 拆机吧 , 拆机   不熟练 啊 ,一番艰难的 拆机 终于拆开了  , 先看下板子吧发现 在Cpu 坐 背面 有点 绿毛 感觉像是腐蚀洗板水 刷 在放在BGA上烤了下 在测了下腐蚀严重的 地方有一电阻 无穷大   换上一10k 电阻  插上可调电源发现待机电流还是一样
给我的感觉就是 , 可能是后继有点短路,或者 有电压提前出来了
开始打各大 电感的   打到 3  5  V 的电感的值有点偏低 5V 电感120   3V电感 90多,    仁宝的 板子 都还好 3  5 V 隔离点 断开 继续打值 发现都还差不多大,  手中又没有同样的 板子 没法对比啊 都是 因为 没有经验     哎不管了 再次插上可调电源 保险起见    3 5V  正常   还可以触发  心想待机 3 5V  这块应该没多大 问题 了呀 ,待机电流还是偏大 ,一定是有电压提前出来 我就查那些二级电压 发现+5VS +3vs 提前出来了 这个电压应该触发以后才会出的吧 查了+5VS的去向 原来是给CPU供电芯片 ,和一些外设设备去供电了 ,怪不得待机电流会偏高
分析 SUSP 待机时应该为高 控制Q110 导通拉低+VSB 截止 U38 导通, 实测 SUSP 为低 究竟是什么把它 拉低的呢 继续追查SUSP的来源 EC在读到程序之后,发出susp# 这个低电平 Q117这个 管子截止 +rtcvcc 上拉这个高电平的SUSp  实测R652一端为3V电压 ,一端为低电平 打电阻这 一端的阻值 15     这不是短路 怪不得为低电平  +rtcvcc这个是由CMOS电池供给的
烧机烧了会  ,也烧不出来  无奈呀 ,只有慢慢拆SUSP去过的地方 运气很不好 几乎SUSP去过了地方都拆了还他妈 短路    郁闷呢  , 出去抽跟小烟 在说,  突然间想到
板子以前可能进过什么东西 不会是这样吧 联想到第一次换到的那个电阻拆掉 很神奇   ,居然不短了  原来是这个Q4三极管短路啊   *脏话*
哎这次换掉了        再次上电 待机电流 变为正常,触发上电  哎 终于显示了 ,
还是不细心啊  ,才走了 那么多的弯路 ,修的这么痛苦 ,  下次一定要细心了
不过还是明白一点了 SUSP这个信号待机时应该为高 ,触发的时候应该为低,
SUSP# 是有EC发出的 待机应该为底 ,触发上电时应该为高的。
  小弟文采表达不好 ,有写的不对的地方 希望大神 们指教 下  ,
     希望 看帖的 亲们 如果觉的写的还好的话 ,给加点小分吧
作者: VIN芝麻    时间: 2014-7-6 21:05
艰难的维修 ,钱不好赚啊,
作者: chenhao03    时间: 2014-7-6 21:06
又一位大神诞生了
作者: 弄竹    时间: 2014-7-6 21:23
虽然没看完,但SUSP 这信号的故障修了不少,还有些某个点的SUSP断线没有 导致待机偏大的,记得好像是联想G450.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-7-6 21:33
修得不错  就是语言表达能力  欠佳  看的晕晕的
作者: zhy123    时间: 2014-7-6 21:35
SUSP和SUSP#这两个信号总是成对出现。
作者: qq992260644    时间: 2014-7-6 21:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-6 22:03
仁宝 主板的特色
作者: roskey123    时间: 2014-7-6 22:05
楼主换的那个电阻可以直接连起来把
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-6 22:07
roskey123 发表于 2014-7-6 22:05
楼主换的那个电阻可以直接连起来把
可以吧 是个上拉的 10K一下 都没问题吧
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-6 22:30
艰难的维修 ,钱不好赚啊
作者: lixuetong    时间: 2014-7-6 22:43
迅维出来的人就是不一样,楼主的理论学得不错。
作者: 杨靖    时间: 2014-7-6 22:44
问题还是出在最初的地方,真正的高手经得起问题的折磨
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-6 22:46
是啊 ,当时只看外表有个电阻 有点问题, 哪知道 后来的三极管还有问题 ,  腐蚀的东西会向周围的原件扩散的
作者: 魔幻空间    时间: 2014-7-6 23:05
???是你开始电阻换的有问题?最后为什么解决了电压提前出来的问题
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-6 23:12
是上拉电阻 后面的三极管Q4  B与E 级 微短 ,
作者: 541872190    时间: 2014-7-6 23:12
楼主。。。Q4是一个N沟的MOS
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-6 23:15
呵呵 是MOS管  , 现在已经快习惯 把 三条腿的管子 都快叫成了 三级管了
作者: 根号二    时间: 2014-7-7 00:08
小袁不错不错
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-7 09:16
这修的真蛋疼
作者: 魔幻空间    时间: 2014-7-7 09:19
那电压提前出来跟短路是不是一回事
作者: super584521    时间: 2014-7-7 14:16
楼主 挺给力啊 !
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-7 16:11
SUSP# 是有EC发出的 待机应该为低的,Q4应该也是控制一个二极电压的对吧?
作者: 我要脸    时间: 2014-7-7 16:52
那你说什么那个电阻无限大,还换个10K上去,你知道那个阻值是多少吗
作者: leeway123    时间: 2014-7-7 16:54
lz 好技术 ,够细心
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-7 21:20
谢谢你仔细看了帖子 , 没换之前我确实不知道无限大 ,  但是我用万用表测的 好几个档位 都是1 ,是无限大 , 再说上啦电阻 换个10K 有什么不正常的
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-7 21:23
魔幻空间 发表于 2014-7-7 09:19
那电压提前出来跟短路是不是一回事
是短路把SUSP那个电压给拉低 那个19V的+VSB 直接导通那两个 管子, 所以电压才会提前出来 ,待机电流才会偏大
作者: 打酱油58    时间: 2014-7-7 21:45
细心是做维修的一大重点
作者: jianxintu    时间: 2014-7-7 22:42
楼主的贴子,正好解决我今天遇到的疑问,
作者: 黑点科技    时间: 2014-7-8 08:32
袁一俊,哥来给你捧场了,加油,兄弟
作者: 曾书书    时间: 2014-7-8 09:37
走弯路还能绕回来,高手一枚。susp#
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-8 10:07
楼主经验确实比较丰富
作者: 785709050    时间: 2014-7-8 10:16
慢慢摸索吧,  想鑫楼主会成为一代大虾的
作者: dinowar    时间: 2014-7-8 11:27
明显那个电阻是0欧,换10K是不对的.
作者: 魔幻空间    时间: 2014-7-8 11:30
爱上时间 发表于 2014-7-7 21:23
是短路把SUSP那个电压给拉低 那个19V的+VSB 直接导通那两个 管子, 所以电压才会提前出来 ,待机电流才会 ...
意思是电压提前出来不会损坏其他元件,短路容易烧毁其他元件
作者: ltbhao    时间: 2014-7-8 11:46
厉害!!!!像我都不修了
作者: hsy888    时间: 2014-7-8 11:51
现在我们做维修的做累了
作者: lwj1004    时间: 2014-7-8 12:01
好多故障细心点是可以看出来的,不要然就得走弯路了.
作者: jtelsoft    时间: 2014-7-8 13:14
给你加分了,很给力
给你加分了,很给力
作者: zxb515    时间: 2014-7-8 13:42
庆幸最后还是修出来了
作者: 花香满径    时间: 2014-7-8 13:53
楼主理论学的很好哇, 修了多常时间呢
作者: liubinwx    时间: 2014-7-8 14:43
这腐蚀的基本没搞好过的我晕
作者: byj2050    时间: 2014-7-8 14:45
要是有图纸的话。慢慢修还是不错的。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-8 14:53
最后的那个故障点与SUSP间的线路图能看到就好了,楼主表达能力确实要改进,看的有点晕
作者: 林飞扬    时间: 2014-7-8 15:16
楼主高手  要是我碰到  早放弃了
作者: 小高同学    时间: 2014-7-8 15:47
理论知识挺强的
作者: zjjml    时间: 2014-7-8 18:48
真的不容易~辛苦了~
作者: biJIben    时间: 2014-7-8 19:14
我也有个板子,日志里面也是这个电压出问题没有cpu供电,你的是不出来刚好和你的相反
作者: star19901226    时间: 2014-7-8 21:17
怎么只有电路图为什么没有实操图
作者: lzp860527    时间: 2014-7-8 22:23
Q4应该是N沟道的MOS管哦,不能带坏我们这些刚刚开始学的啊
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-7-8 22:55
楼主艰难的拆开  说明楼主修的本本不多  但有如此清晰的思路跟理论知识 佩服
作者: lyxweiwei    时间: 2014-7-8 23:50
新手先来学习,谢了。
作者: boyu-edu    时间: 2014-7-9 09:28
腐蚀过的那一片都得注意,不然还得继续
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-7-9 09:39
呵呵,写的不错
作者: 迷茫123456    时间: 2014-7-9 10:48
真的值得雪下啊
学习
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-9 11:01
还真是艰难维修   不过还是搞定了
作者: hacker6010    时间: 2014-7-9 11:05
haolihai ............................
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-7-9 11:24
学习了
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-7-9 11:28
SUSP和SUSP#这两个信号总是成对出现?
作者: 维修神话    时间: 2014-7-9 12:11
拆机都不是很熟练都能修好的确不错
作者: 混世    时间: 2014-7-9 12:13
不是一般的强,只修电路了,拆机都 不熟练了。
作者: 史雪松    时间: 2014-7-9 12:57
我理解能力较强。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-9 14:28
按照时序一步一步来总会发现故障的。
作者: 丰收年噶    时间: 2014-7-9 16:32
不错 好久没看帖了 今天看了几篇 感觉都还是不错 只是有点不清楚写的乱和我的文采差了点点
作者: 9♂o男一族    时间: 2014-7-9 16:44
楼主牛啊,学习一下
作者: 诚实-维修    时间: 2014-7-9 17:59
   学习了。都是大师。
作者: 陈亚楠    时间: 2014-7-9 19:29
高手!待机高也能引起不亮
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-9 19:42
楼主收了多少钱 啊 现在技术便宜了
作者: wuguanchun88    时间: 2014-7-9 19:51
学习了!积累经验
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-7-9 22:24
SUSP是什么信号呀。我刚学,很多信号什么意思都不知道啊,心慌的很啊
作者: 桑俊超    时间: 2014-7-10 10:24
思路不错,加分
作者: 艾肖肖    时间: 2014-7-10 10:32
进水的机器要仔细观察
对进水的机器用眼睛
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2014-7-10 10:33
学习了,我在也有很多G470的主板。我记得只要大短路隔离管比烧
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-7-10 10:48
迅维实地出来的理论就是NB
作者: liuzhiguo    时间: 2014-7-10 12:50
学习了,手工活是个大事啊
作者: yinhaoran    时间: 2014-7-10 12:59
最后收了多少钱
作者: 743624871    时间: 2014-7-10 14:27
这板子修的有深度
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-10 15:19
是吗 ?  我修了也有3台大短 都不是隔离管烧啊  电容  和3 5 V 的管子烧
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-7-10 15:27
这个机器有铁壳mos管吗
作者: 窗外的阳光、    时间: 2014-7-10 19:52
真麻烦,是我的话直接换主板得了
作者: jiatai    时间: 2014-7-10 20:02
现在维修真的不做啊
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-11 17:35
不错不错,技术还可以哦
作者: chalicom    时间: 2014-7-11 18:10
机器修好了,理论也不错哦。真羡慕这些高手
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-7-11 23:11
还好没盲目的杀。。要不然问题大了。。
作者: women1768    时间: 2014-7-11 23:54
楼主,你这样修稳定吗?
作者: pdsyd    时间: 2014-7-12 09:18
厉害啊!上心了  值得学习
作者: 唐某    时间: 2014-7-16 13:17
学习了,楼主厉害啊,讲的很清楚,看明白了,
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-25 14:54
又看见东莞某电脑城,呵呵
作者: jgwx    时间: 2014-7-25 15:18
进水机器 只有腐烂不是特别严重一般仔细一点都能搞定的
作者: djz20011211    时间: 2014-8-14 10:55
进液体的机子,有时不止一个问题。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-15 16:44
楼主费劲还是修好,我的这个F41A还没有影呢,大短路
作者: 327578239    时间: 2014-8-15 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wuaook    时间: 2014-8-15 17:55
所以说在料板上拆元件的也要小心,笔记本本来是细心的工作
作者: 灌南世纪蒋    时间: 2014-8-15 22:58
心好细 这都搞好了
作者: 00:00    时间: 2014-8-16 11:45
楼主功力深厚,佩服。
