查看: 1401|回复: 4
[显卡维修]
关于七彩虹gt450雷暴鲨显卡的问题
发表于 2014-7-5 19:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有一块七彩虹gt450雷暴鲨D51024M的显卡,在3台机器上试卡,
第一台机器:CPU: 酷睿2E6300 ,内存:金士顿DDR2,2G*800*2,电源:450W的 主板:映泰tp43e。
第二台机器:cpu:i5-3470,内存:金士顿DDr3:4G*1333的,电源:航嘉450W,主板:技嘉H77M。
第三台机器:CPU:i3-3120,内存:金士顿DDR3:4G*1600,电源450w,主板。富士康H77-V的。
显卡在第二台机器上顺利点亮,在第一台和第三台机器上都点不亮,在第一台机器上,是先自动断电2次,第三次启动,但是显示器不亮,风扇都在转。在第三台机器上显示器显示无信号。
显卡刚开始在第一台机器上可以点亮,工作模式在x1运行,后来拆下来擦了下金手指,拆风扇散热器清灰,散热器是硬扳下来的,原来的硅脂固化了。然后装起在第一台机器上就点不亮了。现在只能在第二台机器上点亮。
有没有大神遇到个此类问题
发表于 2014-7-5 20:19:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡掉电容了
发表于 2014-7-5 20:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
掉哪一部分的电容,金手指旁边的贴片电容我找了个其他板子上的电容焊接上去了,大小,长度一样的、主要是在第二台配置的机器上能够完美点亮。就是总线在x8模式下运行。
发表于 2014-7-5 22:01:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
第2个亮机说明主板显卡供电功率大,我就有一个9600在其他主板都不亮,就在1个昂达主板上好使不知道为什么
发表于 2014-7-5 22:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第二台机器显卡是映众gtx660。在第三台机器上也能够点亮。抓狂了很久了。
