查看: 1304|回复: 5
[主板维修]
电源灰色5V(pg信号)对地阻止只有19
发表于 2014-7-5 13:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
电源灰色5V(pg信号)对地阻止只有19,相连的接地电容已经拆掉,还是这样,没修过短路了,请问接下来该查哪
发表于 2014-7-5 14:05:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把电源24针拔了分别测看看问题出在那再查
量了其他好几块板子,第8脚都是无穷大,明显这板子对地19是不对的,就是不知道往哪查,附近看来看去,就接了一个0欧的电阻,还有一个接地的电容,现在接地电容都拆了  发表于 2014-7-5 14:11
就是拔了再测,主板是触发掉电,拔了12V后,才一个个测的,其他好像都没问题,就8脚5V灰色线对地19  发表于 2014-7-5 14:07
发表于 2014-7-5 17:14:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
求指点,这个灰色的5V一般都往哪里去呢,还是跟红5V一样,短路就一个个个拆,拆到不短为止
发表于 2014-7-5 19:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不行就顺着这个线路跑,然后断开电路版量一下,不行在往前面,在断开
