标题: 技嘉GA78GM-S2H主板声卡无声 [打印本页]
作者: wxtxl    时间: 2014-7-3 08:40
技嘉GA78GM-S2H主板声卡无声,具体情况是,我装好WIN7后,插上绿色孔耳机能检测到,就是左右声道无声,插别的颜色的用7.1声道检测都会有声音。请问这个情况怎么处理。
作者: 新杨科技    时间: 2014-7-3 09:10
换声卡。。或者把其它某个声道设置成双声道输出。。
作者: wxtxl    时间: 2014-7-3 09:21
不想换声卡,就是先把折腾下能不能弄好,大家有没有碰到过这种情况?我是手头没图纸,没办法。
作者: 12d12    时间: 2014-7-3 09:34
xp下正常吗
作者: wxtxl    时间: 2014-7-3 09:36
12d12 发表于 2014-7-3 09:34
xp下正常吗
还没试,今天回去装下XP看看能不能正常工作。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-3 09:56
到技嘉官网下个win7声卡驱动试试,如果XP也没有声音的话,用USB声卡。
作者: 网盲    时间: 2014-7-3 13:20
是不是:AUDIO或AAFP没接。这是易忘的地方。
作者: wxtxl    时间: 2014-7-3 14:06
下了,装好后重启,然后识别驱动,然后声卡安装程序跳出来,自动删除驱动,提示重启,然后再开机,再识别驱动,然后再自动删除驱动,再提示重启,这样反复。。
作者: wxtxl    时间: 2014-7-3 14:07
请教这是哪个地方?跳线吗?用跳线帽也试过了,还是没有声音。
作者: wxtxl    时间: 2014-7-3 14:09
请教如何把别的声道变成主双声道?谢谢
作者: batakha    时间: 2014-7-3 14:20
比较麻烦啊
作者: 无锡讯维    时间: 2014-7-3 14:25
路过学习了,谢谢!
作者: wxtxl    时间: 2014-7-3 19:25
已经测试了,用XP也是没有声音的。
作者: han328784224    时间: 2014-7-3 20:26
那你去别的网站下载个声卡驱动。有时候官方的驱动也不一定有用的。
作者: wxtxl    时间: 2014-7-3 21:19
已经试了,驱动是对的,现在就是主音量无声,我怀疑ALC889A这个芯片有问题了,我试着插别的几个声道,设置成主声道,都有声音输出,而且这个主板的输出背噪比较大,老是有吱吱那种小声音出来。
作者: wxtxl    时间: 2014-7-3 21:25
我用万用表量了,这个ALC889A 的35脚和36脚到绿色的主音频输出的通的,中间还有个固态耦合电容,容量10V165UF。
作者: 少航    时间: 2014-7-4 08:47
hao  hao  hao  hao  wo de shi   ACL 662垃圾
作者: wxf127853    时间: 2014-7-4 09:48
wxtxl 发表于 2014-7-3 14:06
下了,装好后重启,然后识别驱动,然后声卡安装程序跳出来,自动删除驱动,提示重启,然后再开机,再识别 ...
自动删除驱动,会不会有病毒。换个空硬盘装一下系统看看
作者: lixinran550    时间: 2014-7-4 10:35
把芯片换掉试试看
作者: wxtxl    时间: 2014-7-4 23:01
新装的系统,其它盘都是格式化干净的
作者: wxtxl    时间: 2014-7-4 23:02
lixinran550 发表于 2014-7-4 10:35
把芯片换掉试试看
有这个打算,不过手头上暂时没这个芯片,等找到同样的芯片后再后续报道
作者: wxf127853    时间: 2014-7-5 10:52
wxtxl 发表于 2014-7-4 23:01
新装的系统,其它盘都是格式化干净的
那就是声卡芯片的问题了
作者: wxtxl    时间: 2014-7-5 16:44
wxf127853 发表于 2014-7-5 10:52
那就是声卡芯片的问题了
嗯  单购买一个芯片不划算,又没有料板,等等问题一起处理吧。
作者: rrdn2008    时间: 2014-7-5 19:33
好贴,收藏以便以后备用。
作者: qq102761040    时间: 2014-7-5 22:57
我看八成也是声卡芯片的问题,换一个把。
