精英主板循环代码求助。。。。
qq102761040
2014-7-2 11:36
精英主板循环代码求助。。。。
精英主板 NFORCR6M-A V:3.0
15-V08-013000
初始故障为 3VSB短路,后续拆掉网卡,3VSB正常后加点可以正常触发..
但不跑马.后查缺少桥1.2V供电,更换坏元件, 正常跑马,但是问题出来了,代码跑到26.复位灯闪一下,代码就从26蹦到了50 然后继续C1----C3----25-----26----50 循环,在跑26的时候,复位等闪了一下(并不是重起的那种闪,)可复位, 复位从头跑,这个是从50循环的....复位针电压跳.....后以为因为检测不到网卡循环,,找了一片网卡,安装上了.还是一样的问题,,,,(拔掉内寸报警.挡C1)内存是检过去拉l....现在没有思路了. 请高手们给一个思路....
网盲
2014-7-2 14:46
这要看跑过26,屏亮没有,如屏没亮。那你显卡有问题。(不论集。独都有可能)
qq102761040
2014-7-2 16:16
肯定屏没有亮,代码跑到26...复位灯微闪一下,代码就又跑到了50,在次循环起来,复位针电压没有跳变,PCI A15没有跳变,但是PCI-E有板有3.3V到0的跳变,(就在复位灯微闪的一瞬间,有一次跳变,) IO换过.北桥也换过.故障还是一样.什么信号或电压会造成这样的问题????(无集成显卡)插不插显卡都是一样的问题....
jianxintu
2014-7-3 09:56
干一下BIOS看看吧
xiongweizayz23
2014-7-3 21:05
如果是我 我直接换IO。
