标题: 大神快来!USB求解了 [打印本页]
作者: 无理    时间: 2014-7-1 09:26
标题: 大神快来!USB求解了
    台式机的前面2个usb接口只能充电  ,  不能读取u盘和数据。 这个怎么办啊/
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-1 09:41
看USB中间两根线有没有断 这个到南桥的   打下中间两根的对地阻值   如果偏小的话加焊下南桥
500多正常    如果是无穷大的话估计断线了
作者: Jokers    时间: 2014-7-1 09:56
一般直接干南桥。。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-7-1 13:47
后面的USB口能用不    如果也没法用  那就去干南桥吧  如果可以用那就把前置面板的USB接线更换了吧
作者: 无理    时间: 2014-7-2 09:19
       高手再人间
作者: 无理    时间: 2014-7-2 09:21
    {:3_52:}
作者: 无理    时间: 2014-7-2 09:22
无理 发表于 2014-7-2 09:21
       前面板的usb线直接焊上去吗?还是?
作者: 1293665688    时间: 2014-7-2 09:28
看USB中间两根线有没有断 这个到南桥的   打下中间两根的对地阻值   AMD的机器 就直接 加焊南桥
作者: ypj0797    时间: 2014-8-7 21:14
新手学习中,赚点分
作者: yswanwm    时间: 2014-8-8 17:02
顶一顶,学习学习
作者: dengmingbo    时间: 2014-8-8 22:33
数据线有问题查一下线路阻值
