总结的笔记本主板上的关键测试点
tylovehxh1
2014-6-29 16:12
总结的笔记本主板上的关键测试点
测量方法有两种:1、不接电源测对地阻值:万用表二极管档,红笔接地,黑笔测测
试点。2、接电源:万用表直流电压档,黑笔接地,红笔测测试点。一下是几处测试点:
A、笔记本电脑主板上的开关:如果有代价电压,则待机电路工作正常,同时也说明
笔记本电脑的保护隔离电路工作正常。
B、公共点(对地阻值正常在400-600欧之间)
1公共点对地阻值为零,一般为主供电的滤波电容击穿或者某个单元电路的一组
MOS管全部击穿。
2公共点对地阻值为几十欧,一般为主供电相连的某个单元电路的一组MOS管损
坏,高端MOS管击穿或者阻值偏小所致。
3公共点对地阻值为200欧左右,一般是与主供电相连的单元电路的供电芯片微
短路造成,也有可能是与主供电相连的供电单元电路的MOS管损坏所致,阻值偏低。
C、3V和5V电路的电感(对地阻值正常为80-120欧,但有些也有几十欧正常的)
1电感对地阻值为零,一般为滤波电容击穿或者芯片组的供电对地短路,如5V低
端MOS管容易坏/PC卡供电芯片、网卡芯片、声卡芯片。
2电感对地阻值为7-30欧,是微短路,短路芯片的温度会高一些。
D、CPU供电电路的电感
1装上CPU对地阻值正常,P4的CPU一般为20欧左右,双核一般为3欧左右,不装
CPU时一般为200欧左右。
2对地阻值为零,可能是CPU本身和CPU的供电芯片,CPU供电电路的MOS管以及滤
波电容,稳压二极管损坏引起对地短路,先拆下CPU测,不行一般是CPU供电的低端MOS管
损坏。
E、南北桥内存显卡供电电路的电感(正常对地阻值为几十欧到200欧)
1 1.05V电感对地阻值10-20欧
2显卡供电电感对地阻值,一般是几欧到十几欧,显卡越好对地阻值越低。
3内存供电电感(DDR1 DDR2 DDR3)对地阻值100-200欧
若阻值偏低或为零,则电路本身的芯片、供电的MOS管、滤波电容或者南北桥显卡芯片本
身短路。
F、充放电电路的电感,若偏低或者为零,一般是充放电电路的MOS管坏
小白刚刚接触,望大家多多支持。
fudediannao
2014-6-29 16:14
沙发坐上先!!看出楼主是下了功夫的
成大仙
2014-6-29 16:19
lz总结的还算可以
华硕K43SV
2014-6-29 19:42
楼主狠用功,顶一个哟
千舍
2014-6-29 19:53
楼主总结的很到位 值得学习
yyb1234
2014-6-29 20:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我要脸
2014-6-30 04:39
别谦虚了,这么专业,很给李了
z331231314
2014-7-16 14:33
这个自己总结的还是抄的 自己总结的那就很厉害了
yihuayong1976
2016-11-21 10:18
在具体点就好了,谢谢,学习下,刚学。。。。
373629421
2016-11-21 10:43
有错别字。
lq2010
2016-11-21 10:58
经验总结哟
dongshengkeji
2019-5-12 10:09
谢谢了啊。。。谢谢写出这么多来。 学到了很多
201203
2019-5-12 10:16
写了这么多 楼主打字辛苦了
18079990556
2019-5-12 11:48
不错 总结非常到位 很好 学习了
zty2019
2019-5-12 15:25
楼主总结的经验很好,说的很详细,谢谢分享!!!!!!!!
suyajuncn
2019-6-11 12:39
谦虚了,这么专业,很给李了
s0935000
2019-6-15 10:51
经验总结哟
dlq11291008
2019-6-15 12:29
感谢分享,对新手很有帮助
令狐冲118
2019-7-7 16:03
楼主好人 谢谢分享
wxfkak
2019-9-6 21:56
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
jsxzcy123
2019-11-29 15:01
感谢楼主分享经验
低调110
2021-5-1 16:02
新手福利了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
