标题: 三星笔记本当内存,代码55 。 求思路 [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-25 06:44
三星笔记本
版号:lampad 15hsw ver1.0
故障:不显示
  由于是新机型所以图纸加密的仅限公司内部使用,外网无法在线验证打不开,辛苦各位高手看官了!
维修过程:
注:
此主板使用HSW最新平台CPU,集成南桥北桥和显卡。整个主板大芯片只有一个CPU和一个无线网卡。使用ene的ec。
测量所有大电感对地值正常。上电,示波器抓BIOS波形跑一下就掉了,没有跑完。
3.3V 5.0V 1.35V(DDR3) 1.05V,1.8V 全部都正常。plt3_rst#也有3.3V,所以按照时序已经到了最后的总复位。
既然复位有了前面应该是正常了,就先换个BIOS(公司不刷BIOS都是换新的),换完后故障依旧。debug卡跑代码55,
当内存,然后量内存槽1.35V供电正常  0.67V VTT正常,P3.3V正常,clk和data都有3.3V。ddr_rst#只有0.12V,找到问题了,测量内存复位是由CPU内部的DDR模块发出上拉470Ω电阻到3.3V_AUX,再经过0Ω电阻到达内存槽30pin。测量3.3AUX有3.3V正常,就断开0Ω电阻,信号发出端依旧只有0.12V,排除了内存槽短路导致不过内存。于是认为是CPU没有发出复位导致3.3不能送到内存槽。更换BGA式CPU,故障依旧,就担心是不是内存槽有问题,换了以后还是原现象。
由于内存槽到CPU之间没有测试点,就再次拆下CPU测量内存槽和CPU对应的点是相通的,排除了断线。换新的装上去。能想到的都换了连EC和内存供电芯片和CPU供电芯片都换了还是不过内存,电流表0.007跳到0.3不动了。(电压起全了因为是最新的HSW低功耗CPU所以电流小)
至此这个主板毫无头绪了,希望大家能指点我有遗漏的地方。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-25 18:00
为什么没人回复呢,发错版块了?
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-26 09:15
为什么一天过去了还没有大神支招,饼哥呢  老三呢 你们还逛论坛吗
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-27 09:07
看来要删除这个帖子了 ,我的希望都寄托给迅维网大神了 你们都不支招啊
作者: →天天联想←    时间: 2014-6-27 11:34
除了换板,就干桥,都测过了  没什么 想的了    烤下板也可以试试
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-28 11:21
正因为桥都干了  所以才觉得是什么小的细节被遗忘了
作者: 最爱九公主    时间: 2014-6-28 11:45
淡定,楼主,相信自己,你可以解决的。
作者: 11533557z    时间: 2014-6-28 12:22
CPU要收到DMARPWROK才会发出DDR3复位信号
作者: 心在硬件    时间: 2014-6-28 15:20
bios问题  刷一个
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-29 10:08
你指的是内存的电压好信号和别的电压好汇总后发给CPU是吧,查了 没有这个信号。新板子省略了
心在硬件 发表于 2014-6-28 15:20
bios问题  刷一个
看清楚 都换了BIOS的,再刷有何意义
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-29 10:14
最爱九公主 发表于 2014-6-28 11:45
淡定,楼主,相信自己,你可以解决的。
这个板子我连续修了五六个小时 ,第二天又验证了一下,被这个板子彻底征服了
作者: 民工F    时间: 2014-6-29 13:41
测测对地阻抗正常不 啊,阻抗正常线路板应该就么问题,可以换个时钟一试,另外看看你的板子有么有鼓包或者变形之类的
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-30 06:39
民工F 发表于 2014-6-29 13:41
测测对地阻抗正常不 啊,阻抗正常线路板应该就么问题,可以换个时钟一试,另外看看你的板子有么有鼓包或者 ...
没有鼓包变形 是全新主板,我觉得就差一个个pin和正常主板对比了,比较麻烦就偷懒了
