标题: 台式电脑开不了机 按着CPU风扇就能开机 [打印本页]
作者: 2551556511    时间: 2014-6-22 12:07
我的台式电脑开机   开不了机   用手按着CPU风扇就能开什么原因呀   CPU是AMD   8120
作者: 小仙    时间: 2014-6-22 12:17
座子虚了? 还是桥?还是U的供电芯片?
作者: uc3132    时间: 2014-6-22 12:19
AMD 桥容易出问题
作者: 直接点    时间: 2014-6-22 12:35
CPU座子虚了
作者: 12d12    时间: 2014-6-22 13:05
加焊一下cpu座子
作者: 2551556511    时间: 2014-6-22 13:25
12d12 发表于 2014-6-22 13:05
加焊一下cpu座子
我焊过显卡   焊CPU座不会 烤坏吧
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-22 17:17
你这个可以肯定的说是CPU座虚汗了,加点锡膏加焊下吧
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-22 18:27
CPU座子虚焊了。。加焊吧
作者: 系统安装    时间: 2014-6-22 18:28
应该是CPU座的问题吧。
作者: super380    时间: 2014-6-22 18:41
CPU座子空焊了或者是CPU接触不良。先尝试把CPU针和座孔清理一下。不行的话加焊CPU底座
