标题: T43主板待机电流问题 [打印本页]
作者: 杭州荣航    时间: 2008-11-10 20:21
标题: T43主板待机电流问题
T43主板有时候待机电流为0.06那是正常开机也能正常启动,但又有时会是0.13此时发现PCICMA卡芯片发烫,此时开机就是加点无显了,请各位高手指点,这个会是PCICMA芯片的问题,还是其他问题呢?
作者: 漫天飞    时间: 2008-11-10 20:36
标题: 回复 #1 杭州荣航 的帖子
我前几天修了个 R51E的  待机电流为0.04开机正常  有时0.10就开机不亮
我那个是北桥的问题~~~
如果你那PC芯片热 建议先换了或拆掉在试试~~
作者: 小丘    时间: 2008-11-10 20:43
对拆PCICMA芯片再试
作者: 广西老黄牛    时间: 2008-11-10 20:45
对拆PCICMA芯片再试
