标题: 技嘉GA-EP45T-UD3LR 420可以上520上不了是为什么?求大神指教。。。。。 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-21 12:06
技嘉GA-EP45T-UD3LR         420单核可以上,E5200上不了是为什么?求大神指教。。。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-21 12:26
不行啊,420可以正常开机使用,E5200死活不行,开机风扇转一下就重启了
作者: 回到、那年    时间: 2014-6-21 12:58
我手里也有一块。。。。。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2014-6-21 16:00
EP45这个主板是支持的啊!!!
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-21 16:40
你ヽ莪的唯一 发表于 2014-6-21 16:00
EP45这个主板是支持的啊!!!
可是就是开不了机那,,,,420的U可以正常使用,E5200亮一下就灭。。。电压都正常
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-6-21 20:48
看看是不是CPU供电芯片的问题,这2种CPU的供电电压不一样,
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-21 20:57
有过这种情况,应该是哪里的电压不足,你可以查下Vid电压吧,有可能是那方面的排阻有问题。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-21 20:58
以前修过一个华硕的,换了一个102排阻就好了。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-22 11:01
大神牛。。。。我试试去
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-22 11:13
秒杀了。。。。
作者: lingzhongguan    时间: 2014-7-19 17:46
请问楼主现在修好了吗?
我的是不过内存  卡C1
作者: 李松杰    时间: 2014-7-19 21:17
应该可以的,
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-19 23:49
E420是65nm的,E5200是45nm的。正常来说P45应该能上5200,先刷个BIOS试一试吧
作者: panpende    时间: 2014-7-20 07:10
进来学习学习
