标题: 迅维料板曲折的维修之路 [打印本页]
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-18 20:40
标题: 迅维料板曲折的维修之路
有什么错误请高手指点
板号:LA-3981P
故障:不触发
今天早上来到老师讲课把之前修好的板给老师,老师又给我拿了一块主板。我拿过来一看和昨天一样的板。心想这下好了元件的位置也知道个差不多。拿过主板先目测一下这块比上块主板差远了会不会是料板啊!问老师说拿错了,老师说能修到什么样就修到什么样,没办法就这样吧!
废话少说进入正题:
目测主板EC引脚焊盘有脱落,其他还算过的去。(不过被焊过的地方就更多了)
然后打值各大电感没有发现敌情,那就通电吧!插上电源电流0.012恩一看挺好的肯定有3、5V待机了。呵呵表笔直接测量正常。
打开图纸找到开关脚位焊上一条线用来触发。用万用表测量EC 32脚没有高低高跳变,那就往前跑当跑到D17二极管被人无情的拆掉最主要的是D17的3个焊盘2个没有了。在料板上拆了一个装了上去还是不行用万用表跑线发现D17的二脚到EC开路找了根线飞到EC,EC的32脚焊盘掉了查图纸后到飞线到Q18的二脚,这回上电触发下还是不行啊!值得高兴的是这回有高低高的跳变了。
有跳变那就查EC的条件:EC待机、时钟、复位、适配器检测信号、LID开关。一切正常,老师说过有输入没输出干芯片。找老师拿了一个全新的EC装上去,这回触发一下电流上了一点点。我问老师这是怎么回事啊!老师说你抓下BIOS的波形。(照片)
然后用示波器抓BIOS的时钟正常,数据只有一次说明BIOS坏了,那就刷个BIOS吧!找到昨天那块板拿出来把BIOS拆下来刷到今天那块主板上,然后上电电流上去了。可是马上就又掉电了什么情况啊!一定是那个电压没有出来所以才掉电那就测了一下吧!内存供电、桥供电、总线供电都正常过当测到CPU供电的时候没有啊!然后一看CPU的电源管理芯片的焊盘有两个没有了这怎么修啊(查下图纸是VID)!然后测了一下它的条件:供电、EN、基准电压都正常啊!那就换芯片找了个芯片装上,可是难点又来了掉了两个焊盘怎么补啊还是QFN的又没有引脚,费了九牛二虎之力终于补上了。
这时主板上电电流上0.9A了。
然后复位也没测因为看电流CPU应该有动作了,那就跳过直接到ADS#。
有了ADS#那就直接装内存条抓内存的SMBUS。这时老师说:同学们收拾东西准备下课了时间过得好快啊!下午回来继续吧!
SMBUS有了之后那就看下EDID有没有。
然后因为没有装显示屏所以只有一组波形。
那就外接一个显示屏然后等了2秒钟屏幕就进BIOS了。
今天修板就到此为止。
作者: 梦想伟大 时间: 2014-6-18 21:21
路过看下!!!!
作者: huxing1992 时间: 2014-6-18 21:22
牛啊 修了几块啊
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-18 21:24
3块吧!都是有图纸的。
作者: zq5482140a 时间: 2014-6-18 21:27
这么多的故障都修好了。。。技术好啊。。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2014-6-18 21:38
小子 修这么多 挺嚣张啊
作者: gxsnns 时间: 2014-6-18 21:53
牛B轰轰啊
作者: abcd= 时间: 2014-6-18 21:59
分析的不错
作者: 哈票 时间: 2014-6-18 22:04
楼主之前有做过维修吗,料板都修好了,那么厉害
作者: wangrong1984649 时间: 2014-6-18 22:18
这么多故障都修好了 真厉害 学习了
作者: 爱你不久 时间: 2014-6-18 22:36
厉害。我觉得你可以毕业了啊。
作者: peng007998 时间: 2014-6-19 15:47
这牛X的技术 ,可以直接回家开店了
作者: windlovetao 时间: 2014-6-19 15:58
楼主厉害,学习了
作者: zixuechengcai 时间: 2014-6-19 16:27
楼主出师了,这么难的板子都可以修好,强
作者: 陈胜华2013 时间: 2014-6-19 16:35
楼主厉害,学习了
作者: 我要脸 时间: 2014-6-19 18:00
你是用假负载侧SMBUS波吗,用排线接口侧EDID吗
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-19 18:07
用内存直接抓。EDID在接口那里抓。
作者: 11533557z 时间: 2014-6-19 18:21
支持技术贴。膜拜。。。
作者: 罗工SAS 时间: 2014-6-19 18:25
龙哥出师了,该请喝酒庆祝一下了。
作者: 七色の明日 时间: 2014-6-19 19:00
我们这些学弟下个月要多多努力啊
作者: 五岳之巅 时间: 2014-6-19 19:04
可以毕业开店了
作者: CONTROL 时间: 2014-6-20 07:59
学习中的好同志,继续努力吧
作者: 直接点 时间: 2014-6-20 09:29
焊盘补得不错
作者: 我的新手 时间: 2014-6-20 09:50
这么好技术。。完全是可以出师了。。。。
作者: 曾书书 时间: 2014-6-20 10:46
楼主技术了得,QFN的焊盘怎么补的,有技巧吗
作者: 521lin 时间: 2014-6-20 12:15
楼主威武 ,焊工也了得啊 基地的牛人就是多!
作者: 陈岐 时间: 2014-6-20 12:33
羡慕楼主技术
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-6-20 13:10
料板都能修好,看来自己也要好好努力了
作者: zhaobinjim 时间: 2014-6-20 15:43
内存的SMBUS时钟、数据在内存上可以测吗?还是一定要在引脚上测啊?
作者: PAN? 时间: 2014-6-20 15:47
天才呀。。。
作者: 一家三口 时间: 2014-6-20 15:54
楼主很强大 料板都修好了 还是迅维出来的不一般 呵呵
作者: hyxyhy 时间: 2014-6-20 16:13
楼主实在厉害,不是一天两天的功夫,得好好学习了
作者: qq515366289 时间: 2014-6-20 16:55
小小白 学习中
作者: znza2012 时间: 2014-6-20 20:12
可以自己回去开店波都学会了
作者: 星月科技 时间: 2014-6-20 21:21
假负载怎么可能会有EDID出现 ? 用心想一下 吧
作者: 575591450 时间: 2014-6-20 21:25
VDI是干什么的 我不太明白 求讲解下 谢啦 给个提示也行 我看一个CPU芯片一般有6个VDI我查过不明白啊 先鞋啦
作者: 3333333333 时间: 2014-6-21 00:11
楼主技术这么好 真让人羡慕嫉妒恨、、看着手里的一块板还在发呆呢 是一块HP G4的板同行拿来的说是清理灰尘装起来不开机了 看了一下主板充电芯片和系统供电芯片有焊过的痕迹 其他地方没有动过 大概测了一下主板 3V短路 南桥发烫 USB信号线对地短路 换了一个HM65的南桥 后排除短路 测5V电感对地138欧 3V65欧 感觉有点偏低 换了一个EQ=DG后正常 加电依旧不开机没有待机 没有3V5V 在网上查了下说是这IO来开启的 就换了一个KB3930QF A1 换后加电待机0,01开机0.03开关有跳变 IO 南桥都焊好了 主板也没有短路了 为什么会这样呢 也没有学过怎么测量各种什么信号 所以茫茫然了 、、可悲的是明明知道是可以修好的 店里好多机器应该都是可以修好的 而我却修不好 这种感觉应该好多搞维修的都有过吧
作者: aoqin 时间: 2014-6-21 10:56
很给力的思路。。。。
作者: qq515366289 时间: 2014-6-21 11:03
学习中
作者: xiaobao114 时间: 2014-6-21 11:06
牛人啊,要是换成我的话,估计就不会搞了。
作者: xdksxdks 时间: 2014-6-21 11:15
这样的才是高手,我想学下示波器
作者: 303176557 时间: 2014-6-21 11:17
高手啊!牛
作者: 303176557 时间: 2014-6-21 11:18
高手啊!牛
作者: temp001ww 时间: 2014-6-21 12:19
新手来学分析,谢谢分享
作者: michael420 时间: 2014-6-21 13:23
示波器是什么牌子什么型号的,可以透漏下么?抓波很漂亮,大约多少钱买的?
作者: michael420 时间: 2014-6-21 13:25
如果给我一个这样的板子,第一反应是:这都成什么样子了!
以后得提高自己的耐心才行!
作者: 陈林森 时间: 2014-6-21 13:29
不错,学到不错的东西了!
作者: zhaohang0 时间: 2014-6-21 13:39
看清楚了。人家说内存假负载测SMBUS,排线口抓EDID.没错
作者: 497718171 时间: 2014-6-21 13:55
{:4_128:}
作者: 明天再来 时间: 2014-6-21 16:30
那个焊盘补线有啥方法没得。上次我补两根更是搞了半天。
作者: yang9097873 时间: 2014-6-21 16:31
小小白路过
作者: 王艳雄 时间: 2014-6-21 16:58
楼主的焊接技术是去了迅维学的还是去之前就很有功底了?
作者: 火星上的来客 时间: 2014-6-21 17:03
楼主是榜样!!!!!一个马上要去实地的菜鸟留.
作者: xiongkun123 时间: 2014-6-21 17:12
楼主如此厉害 我等只有看着
作者: 徘徊的人 时间: 2014-6-21 17:15
龙哥出师了,该请喝酒庆祝一下了。!!!
作者: シ民康电脑☆ve 时间: 2014-6-21 17:17
这么牛的技术啊
作者: 我要脸 时间: 2014-6-21 18:17
抓了有波说明过内存了,对吗
作者: 4jx4 时间: 2014-6-21 18:42
最后测的一些信号能解释下不能
作者: 278634501 时间: 2014-6-21 18:44
楼主之前有做过维修吗
作者: yue19960714 时间: 2014-6-21 20:58
楼主什么牌子的示波器能说下吗,还有型号
作者: 朱小伟 时间: 2014-6-21 21:11
楼主的示波器不错 我的安泰信的有点卡
作者: 3190905 时间: 2014-6-21 22:24
迅维里面出来真的很牛 这技术没得说 就是线飞的有点难看
作者: 路灯上的苍蝇 时间: 2014-6-21 23:01
虽然还有两天就上二期了,不过看你帖子有个疑问:那个ADS#信号是怎么抓到的?我看了这个型号的图纸发现是由CPU的H1脚直连北桥G12脚,中间没经过任何元器件,那怎么抓去这个波呢,不装真CPU测不出这个信号吧,难道是用细线从CPU坐引一根线出来?望解答。
作者: muguaxiang 时间: 2014-6-22 08:52
好牛啊 料板都搞得定!打心眼里佩服啊!!
作者: ploy312 时间: 2014-6-22 11:24
谢谢分享 , 多多收益
作者: 89108008 时间: 2014-6-22 11:33
感觉迅维出来的都这么厉害呢 多故障修这么好
作者: 星月科技 时间: 2014-6-22 14:45
内存用了假负载也是不会出现edid 的老兄
作者: manggou 时间: 2014-6-22 14:52
哇塞,这么复杂。高手,看的我眼花缭乱
作者: yijiepc 时间: 2014-6-22 15:34
路过学习 顺便拿分
作者: 董会会 时间: 2014-6-22 15:36
这只能说迅维实地培训太牛逼
作者: chen781236516 时间: 2014-6-22 15:37
谢谢 学习了, 哈、
作者: studentfans 时间: 2014-6-22 16:57
楼主可以出师了,真的很不错呀
作者: 大连寂静 时间: 2014-6-22 17:01
这么多的故障都修好了。。。技术好啊。。
作者: 欧阳敏 时间: 2014-6-22 17:07
师兄出来又是一高手啊
作者: 路灯上的苍蝇 时间: 2014-6-22 17:28
挺饼哥讲过,感觉很麻烦,没想到真要这么测,我还以为有更好的方法呢。
作者: 王幻灵 时间: 2014-6-22 23:50
维修高手在讯维啊,有机会我也去看看,赞一个
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:21
因为刚从实地回来路上网络也没办法回复,技巧就只有多练习。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:22
在内存的引脚上测量。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:25
是VID吧!用来调节CPU的电压。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:27
这不是一句两句话就能说清楚的,建议系统的学习下。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:30
普源 DS1104Z 在迅维买的。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:31
是在,内存条上抓到的。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:32
没有好办法,只有加强焊工。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:33
在家有点焊工,但是是乱焊。在迅维练习的结果。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:34
好啊!你来我这里我请客。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:35
不一定要看是真么波形。
我不是都标注了吗?
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:37
以前基本上是0基础,电阻电容认得、MOS管和三极管就认不清了。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:38
普源 DS1104Z
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:39
在迅维里面修的主板又不用给用户,所以就没管它漂不漂亮。
作者: 张龙的朋友 时间: 2014-6-23 02:40
到二期阿林老师会讲的很详细。
作者: 王子凡 时间: 2014-6-23 09:04
楼主太流弊了 我也想去学校
学习
作者: dllx2013 时间: 2014-6-23 09:19
板子都成那样了 也能修好 ~~从讯维出来的都好强大
作者: wjsw 时间: 2014-6-23 09:48
lz你学了多久了? 不会是2。3个月哇?
作者: oyzy2012 时间: 2014-6-23 09:59
看完你的维修过程,顿时觉得神马都是浮云
作者: 维修小童 时间: 2014-6-23 12:33
太厉害了,思路很清晰,学习ING
作者: uhjhny 时间: 2014-6-23 13:18
汗重伤啊。小子人才
作者: lyj325 时间: 2014-6-23 17:37
赞一个
作者: 风/love鱼儿1 时间: 2014-6-23 17:44
细心,耐心,认真!好技术!实地的学员确实有实力
作者: yijiepc 时间: 2014-6-23 17:58
路过 顺便拿分
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
