转载:车载导航
charting
2014-6-18 16:08
转载:车载导航
巧用工具清洁仪表盘
驾驶员每天必须面对的就是仪表盘,由于结构复杂、边角多,各种开关仪表等清洁起来比较困难。仪表盘能用抹布和海绵清洁的部位很少,一些缝隙需用“专用工具”。可以用各种不同厚度的木片或尺子片,把它们的头部修理成斜三角、矩形或尖形等不同样式,然后包在干净的抹布里,再用来清扫仪表盘的“沟沟坎坎”就行了,这既能保证清洁效果,又不会造成被清扫部位的损伤。
车载导航细心保养 正确使用
车载导航又该怎样保养呢?关键点是防潮、防灰和正确使用。
洗车的时候,要记得紧关车门。同时,清洁汽车内饰的时候,尽量用扫帚扫去灰尘。如果需要擦拭,毛巾上尽量不要有太多的水,更不要用喷壶喷水或者用清洁剂之类的液体对着喷洒。清洗完后,要确保让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗。
大部分的车载导航都会对扩展接口设有保护盖,只有车主平时注意使用后把保护盖盖好,就能有效避免灰尘。光碟的激光头属于易损零件且比较昂贵,发生问题时需请专业人士处理。而面板的按钮旋钮则可以利用小棉签之类进行清洁。
使用车载导航时,要避免突然将音量放到最大,这样会令喇叭线圈烧掉,同时也会对功放会造成影响。使用结束后应该先关闭车载导航后,再熄火。从来不关机虽然省事,但是时间长了之后容易损害电子元件。另外,不要让导航屏幕接触尖锐物体。同时尽量避免中控台在太阳下暴晒,过高的温度不但影响导航的电池寿命,还会影响液晶屏幕的触摸灵敏度。
除了日常使用时正确操作和养护之外,选择可靠的车载导航品牌也很重要。知名的车载导航厂商不但可以提供优质的车载导航,同时也可以为车主提供各种完善的售后服务。
密封条密封条断裂应及时修补
“假如密封条断了或出现裂纹,要及时修补。损伤严重或老化程度较大的话,最好更新。”成都山川汽修李师傅指出,“夏天炎热,密封条的胶质成分长期暴晒容易造成老化、开裂的现象,密封性就会出现问题。”李师傅说,车主平常不注意小细节,发现汽车隔音效果减弱、漏水、渗水等现象时损失就更大了。
李师傅还特别指出,密封条和车身并不是牢固地粘结在一起的,在修补密封条或在密封条表面涂布保护剂时,甚至在清洗车身时,最好把密封条拆下来,这样工作起来更方便。安装时,把密封条直接地塞到铁板的缝中即可。密封条更换方法并不难,不过最好还是请专业人员操作。
雨前雨后涂塑胶保护剂
“如果天气像是要下雨,最好提前涂一层塑胶保护剂。雨后则要特别注重密封胶条的清洁与保养,首先应清理粘附在天窗密封条上的泥沙或树叶,检查密封胶条是否变形或出现缺口,以防雨水渗入天窗内造成车内漏水。其次是对天窗导轨进行润滑,雨水可能会稀释导轨上的润滑油液,长期不注意,会导致导轨润滑不足,影响关闭的密合度。
