联想E425,电流有0.02A,但是无3V-5V,D95280芯片
hcding
2014-6-18 14:13
大家说说这个是待机的时候有3-5V吗,论坛有人说是没有3-5V的
hcding
2014-6-18 14:20
现在按一下开关,电流上到0.06-0.07就会掉回0.01A可以再触发,难道真是D95280的问题。这芯片不便宜
hcding
2014-6-18 15:16
换了一个便宜的D95280,电流有时上到,0.5A,掉回待机,有时上到0.9A,掉回待机。
睿捷笔记本
2014-6-18 15:18
d95280坏的太多了,果断换,这个芯片备点货不怕
xiongyangwan
2014-6-18 16:17
这个鬼芯片你就不要贪小便宜了 深圳这边打字的太多了
CAISHUQING
2014-6-18 16:19
贵的要死,,还很多假货。
hcding
2014-6-18 16:35
现在有个情况下是,拿掉CPU后,电流在0.6A来回跳变,不掉电。高手说说关不关CPU的事。
hcding
2014-6-18 16:37
现在验证了E425-525,待机时,3V-5V是没有的,开机后才出3-5V。
大天空
2014-6-18 17:02
其他电压出来没有?
assman
2014-6-18 17:04
可能是CPU座子的问题
hcding
2014-6-18 17:47
按开头后,瞬间有电压的,
L4501:1.2V左右,
PL4601:1.35V左右,
5V电感PL4102:5V,
3V电感PL4101:3.3V,
PL9201:1.05V,
其中PL4001待机时就有:1.5V,
PL4301:按了几次,0.5V--0.7--0.9--1.05V
PL4202:则了几次,0.5--0.6-0.7V最高
PL4201:测了几次,0.6--0.8V之间
PL4801:测了几次,0.6--1.11V之间
这样应该是全板的电压全部都出来了。
hcding
2014-6-18 18:06
还有一个现象就是,按开头,不管电压是上到,0.5A,0.98A,0.7A掉电,都是会掉到0.06A停几秒钟,再掉到0.03A,停几秒钟,再掉到待机,可以再触发。
fulang168
2014-6-18 18:17
你可以换个U试试,95280是通病,坏的多.也可以刷个BIOS......
hcding
2014-6-18 18:28
麻烦是手上没这个U,BIOS刷过了,只能定个95280回来了,明天有结果再跟大家说一下。
我是谁刚刚
2014-6-18 18:31
呵呵,几十块一个呢,果断干他,没问题
yuhan917
2014-6-18 18:41
期待楼主的结果。 我手上也有个触发掉电的。。 过内存就掉
番番电脑
2014-6-18 18:53
用双踪示波器看哪个供电先掉电,测电感后端,以SLP_S3,为参照
我的泪为谁飞
2014-6-18 18:53
d95280 刚插上适配器 有3.3 5v 两三秒后 消失 然后上电后才有
278634501
2014-6-18 19:40
3-5V有短路不
xikq
2014-6-18 21:12
换个原装的吧
hcding
2014-6-21 13:06
换过了,一样,麻烦了。
