标题: dell inspiron 1501 这个管子PQ23是如何工作的? [打印本页]
作者: 小彭维修    时间: 2014-6-15 20:58
dell inspiron 1501 【版号:DAOFX2MBAD7】 不触发,待机电流为0 ,大致测量了一下主供电的阻值没有明显的短路,测量电压+3.3V_SRC正常,+5V_SUC没有,测量到+15V_SUS电压实测为11.27V正常吗?
看了一下时序图为下,S5_ON执高后就会出来3V_S5电压,实测没有电压。
测量3V_S5电压没有,测量PQ24的第3,4脚都没有电压,为0V,PR81阻值正常,从图可以看出3V_S5该电压是由+3.3V_SRC和PQ24转换而来,控制极是PQ23和+15V_SUS来控制的,请教PQ23是如何工作的?请指教,好久没有修本本了,忘得差不多了:(
作者: 梦1场    时间: 2014-6-15 21:48
11v正常 ,,S5_ON触发高,PQ23截至,
作者: zhy123    时间: 2014-6-15 21:55
很明显s5_ON正常时应为高电平PQ23截止,当S5_ON为低电平时PQ23导通使PQ24截止。
作者: lixuetong    时间: 2014-6-15 22:29
赞同楼上所说的。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-6-16 07:53
按下开关,S5_ON为高电平,PQ23就截止,然后PQ24就会产生3V电压
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-6-16 08:57
赞同楼上所说的。
作者: 13146474208    时间: 2014-6-16 13:15
作者: 小彭维修    时间: 2014-6-18 20:07
今天没事拿出来维修,发现在按下开关后3.3V待机就消失了, 查了一下是MAX8734控制的,
3.3v
用示波器测出PQ20 和PQ22的G波形如下:
PQ20
上官PQ20的波形有锯齿拖尾
PQ22
下管正常,换了MAX8734故障依旧,没有思路了,请大家指点一下,谢谢~
作者: 月饼    时间: 2014-6-18 21:12
拆掉pq24看看待机还掉不。
作者: 小彭维修    时间: 2014-7-3 22:51
月饼 发表于 2014-6-18 21:12
拆掉pq24看看待机还掉不。
拆了pq24还是故障依旧,3V_S5, +1.2V_S5电压出不来,该机的时序跟图纸有所差别, 按下开关后,3V_S5, +1.2V_S5会有很小的跳变电压,+5V_SUS也有跳变的电压,一下就消失了,【不知道是不保护了】同时待机的+3.3V_SRC电压也没有了,待机时+3.3V_SRC电压正常,SUSON信号在按下开关也有0.2V的跳变,待机时测量到PU5的关键脚  MAX8734A的电压如下:
26pin:3.3V
20pin:19v
19pin:5v
17pin:5v
28pin:8.2V [按下开关后变为5V]
14pin:5V
18pin:5V
25pin:3.3V
8pin:2V
3pin: 5V
6pin:6.2V
5pin 和11pin  :0.9V
待机是电流是0.01,按下开关后为电流0.01跳变为0.03 在跳变为0,MAX8734A周边的原件都检测过了,没有异常,MAX8734A已经换过了2个还是故障依旧,请各位师傅指点一下,我该怎么修,没有思路了,请指点,谢谢~
DAOFX2MBAD7.pdf
1.26 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 月饼    时间: 2014-7-4 08:31
小彭维修 发表于 2014-7-3 22:51
拆了pq24还是故障依旧,3V_S5, +1.2V_S5电压出不来,该机的时序跟图纸有所差别, 按下开关后,3V_S5, +1. ...
保护了吧。来我们这给你敲敲
作者: 小彭维修    时间: 2014-7-26 14:24
回家了半个月,今天才来深圳,该机已经修好了,做个了结,做事要有头尾, 故障为+3.3V_SRC转3.3V_RUN二级电压短路 【C401】,是烧出来的。
作者: 直接点    时间: 2014-7-26 14:51
S5-ON高,15V也高。S5低,15V也低
