华警主板无复位的问题啊
蒋伟锋
2008-11-9 21:14
华警主板无复位的问题啊
用万能表测 CPU主供电1。7V 时钟只有0。4 PG也是只有0。4V
A14对地不断路 测式卡复位灯常亮啊
请问高手是什么问题导止的,谢谢高手们啊应该重那里开始入手,我是新手???
经过多天的学习,大概有点明白了
CPU供电有1.5V正常 就是PG低 无复位
内存供电正常 有时钟 无复位
AGP 供电正常 有时钟 无复位
PCI 供电正常 有时钟 无复位
问题应该是无复位啊
一般灰色线到南桥是通什么什么的,为什么我跑不到这个线路 P4I45D 谢谢你们啊 跑不到位置啊,是不是直接进入南桥 跑电源IC都跑不到啊
复位针有电压的3.5V
南桥有3.3V电压和1.8V的电压
北桥有2.7V和1.5V的电压
南桥下面一个VIA芯片是不是复位芯片了
蒋伟锋
2008-11-9 21:15
主板是华擎P4I45D
联科电脑
2008-11-9 21:37
你说得太笼统了,说祥细一点,
李立红
2008-11-9 21:40
所有的供电都有查过没有啊
车哥
2008-11-9 21:43
你说的现象应该是哪个供电没有对.你查一下给南北桥的有一个供电.好像是1.5V......
阿修
2008-11-9 23:20
测量整版关键电压,看是否有不正常的。我记得这哥板子agp上方有2个场管,很容易坏
耶稣哥
2008-11-10 13:18
你说得太笼统了,只能告诉你,此板通病为内存供电的八脚场效应管坏.
呀汤呀
2008-11-10 19:01
你说的应该是478的U,PG要和U一样大的电压才算正常。得点查电源PWOK线的线路
蒋伟锋
2008-11-10 23:30
哦谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
小鱼学维修
2008-11-10 23:40
你是测试卡复位灯常亮是有复位还是没复位?
蒋伟锋
2008-12-8 21:12
内存供电正常 有时钟 无复位
AGP 供电正常 有时钟 无复位
PCI 供电正常 有时钟 无复位
问题应该是无复位啊
复位针有电压的3.5V
南桥有3.3V电压和1.8V的电压
北桥有2.7V和1.5V的电压
蒋伟锋
2008-12-9 12:24
怪自己经验不足,跑不到线路啊
杨豪杰
2008-12-9 16:18
你得先查RST的电压正常不?
再看内存供电正常不?
BLOS的复位有不?
最后查PCI槽的AD线阻值?
蒋伟锋
2008-12-9 16:45
内存6个时钟都是2.75V 同内存核心电压差吾到啊 正常不
PCI阻值全部一至875欧
蒋伟锋
2008-12-10 10:05
北桥问题多了,无工具换,报费
十月的回忆
2008-12-10 11:10
看看内存或是显卡旁边的管子,很容易坏的~~
蒋伟锋
2008-12-10 12:12
内存时钟偏高关AGP供电管和内存供电管吗
我跑内存时钟是直接到北桥的
时钟IC有问题会不会导止内存时钟偏高呢
