标题: U盘掉地上了 [打印本页]
作者: zhy123    时间: 2014-6-12 20:08
标题: U盘掉地上了
今天用U盘时不小心掉地上了,结果有个文件夹不能读取了,见下图。
容量可以正常识别。
有一个目录显示乱码。
双击打开显示。
用winhex打开找不到损坏的目录。
用RS恢复
到图中的位置不动。
但是其他的目录可以正常使用程序也可以运行,见图:
用Victoric 4.46b扫描见图:
请问罗工和各位高手这样的问题数据还可以提取出来吗?提取出来可以用吗?
作者: bsmao    时间: 2014-6-12 20:26
先作镜像再说
作者: 芯超科技小俊    时间: 2014-6-12 20:28
用DE可以镜像一些超时的U盘,效果还可以,USB设备有个缺陷,就是遇到问题,容易离线。你这个U盘最好的方法就是拆了FLASH芯片,用PC3000-FLASH重组数据。
作者: 黑山老妖Q    时间: 2014-6-12 20:41
楼主 你用的是什么软件 好强大
作者: he60987509    时间: 2014-6-12 21:04
看看是不是摔掉了什么啊,加焊试试
作者: zhy123    时间: 2014-6-13 10:17
芯超科技小俊 发表于 2014-6-12 20:28
用DE可以镜像一些超时的U盘,效果还可以,USB设备有个缺陷,就是遇到问题,容易离线。你这个U盘最好的方法 ...
我担心的是如果数据做出来以后不能用,因为U盘毕竟不是硬盘,还有就是除了那个目录以外别的文件和目录均正常,程序也可以正常正常运行。我想是不是目录和数据都被破坏了。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-13 11:38
你的软件够全的。
作者: 董会会    时间: 2014-6-13 15:24
楼主用的什么软件
作者: 罗工SAS    时间: 2014-6-13 19:41
不管那么多,先用DE做个镜像再说,实在不行,在用FLASH工具恢复。
作者: zhy123    时间: 2014-6-13 20:04
我现在又一事不明,为什么winhex看不到那个目录呢?
