今天接了一台苹果A1466 板号:820-3209-A,小绿灯有时亮,不触发,求大师指点一下?
wandl126
2014-6-10 18:43
我的泪为谁飞
2014-6-10 19:00
听说换ec芯片可以好,好像是个通病
JINWUDONG
2014-6-11 08:37
找图纸查待机条件啊?
bd2010
2014-6-11 09:39
找别人修吧 别把故障扩大了
s26567529
2014-6-11 09:45
看你的情况说明你不会修啊 而且苹果还比较复杂 小绿灯说明保护隔离都有问题
根号二
2014-6-11 09:46
你测量一下桥的待机 还有一个与门,EC在满足条件会发出一个型号给门去开启桥待机。如果EC条件满足没有发出,说明EC坏你用风枪加焊一下。
wandl126
2014-6-12 09:44
有时是可以亮机的,有时候开了一会就掉电了,有时一充电就掉电了
wandl126
2014-6-12 09:44
听说EC有程序的,能找到吗
赵鹏亮
2014-6-12 10:34
u7000换掉,这个爱坏
wandl126
2014-6-17 10:43
我加焊了EC,可是现在一点都不触发了,绿灯也不亮了,可能是EC被我吹坏了。。
wandl126
2014-6-17 10:46
u7000换掉,这个爱坏
U7000不会空焊吧,因为有时的可以亮绿灯的,可以开机的,用一会就不行的,有时后又可以用1个钟都无问题,谁知EC是BGA封装的,我加焊了一下,不显示了,绿灯也不亮了,能买到这个EC吗
wandl126
2014-6-17 10:48
这款机有没有通病的,又没有进过水,第一次修苹果搞得有点复杂,请大师门能多给一些建议
jingxinkeji
2014-7-13 16:51
我这个三声报警,不知道是不是内存的问题
一切从芯开始
2014-12-15 23:19
我手里也有一台,得换EC 这个不好整呀
1230123
2014-12-16 07:39
不是那么好修的!!
〓华伟维修〓
2025-2-13 13:34
重点观察电源小板
