标题: 华硕Z99D键盘失灵 [打印本页]
作者: zw908103008    时间: 2014-6-8 13:37
标题: 华硕Z99D键盘失灵
华硕Z99D键盘失灵
接到一台华硕Z99D开机过了XP滚动条蓝屏重启,那就做系统吧。谁知键盘失灵,只能按F2BIOS。然后又不能用了。以为键盘坏了,换个键盘还是一样。在论坛上搜了一下,有一台Z99D和这个情况一样,他刷了BIOS,做了南桥等,最终也没搞好。说是做了个系统,进系统之后键盘就好用了。于是我就在别的机器上GHOST一下系统,准备做个系统试试。进入系统之后,键盘果然好了。准确说过了XP滚动条以后就可以用了。包括安装系统过程中也可以用。但为何开始键盘不能用呢,求解?
作者: 黄建    时间: 2014-6-8 13:54
这个情况没注意过
作者: 五岳之巅    时间: 2014-6-8 14:02
还没遇到过Z99这种问题
作者: 王志佳    时间: 2014-6-8 14:05
Z99D这种老机器现在修的都是显卡问题,别的还真没遇到过
作者: jmdna    时间: 2014-6-8 14:46
是系统没装好吧
作者: zw908103008    时间: 2014-6-8 18:48
jmdna 发表于 2014-6-8 14:46
是系统没装好吧
没装系统之前键盘都不能用,比如进了bios什么也操作不了
作者: redfish133    时间: 2014-6-8 19:01
这机器还有在修的啊
作者: asds123    时间: 2014-6-8 19:17
也有碰过这样的!
作者: hsk998    时间: 2014-6-8 19:20
这个问题应该不难吧仔细看看小问题
作者: 1975664529    时间: 2014-6-8 19:29
真是啥鬼故障都有啊
