标题: GA-H61M-S2P 主板不上电,求助! [打印本页]
作者: fighter4    时间: 2014-6-8 11:34
一块技嘉GA-H61M-S2P(REV:2.0)主板,开机,电源风扇转一下,停了,又转一下,又停,如此反复四五次,亮屏,瞬间就断电,又转一下,停,如此反复!测IT8728F(GB) 107脚反复跳变,102脚也跳变,把102脚挑开,能一直维持低电平,可以亮机,换了IT8728F,故障现象一样,没有此板图纸,论坛里有GA-H61M-S2-B3这个板的图,哪位高人指点下,谢谢!
作者: 修由心生    时间: 2014-6-8 11:40
新型主板 很多人搞不定啊
作者: chenhao03    时间: 2014-6-8 11:52
掉电 不好搞啊
作者: 948990952    时间: 2014-6-8 11:58
掉电还真的是不好弄啊  好好查查
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-6-8 11:58
H61现在真的还不是很熟悉。特别那些细节方面的时序。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-8 12:01
挑起102脚能正常亮机,使用?
作者: 炎黄科技    时间: 2014-6-8 12:34
我也碰到这种新型板不会搞啊
作者: 七色の明日    时间: 2014-6-8 13:58
强行上电测量
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-6-8 14:42
多数还是内存或CPU供电的问题吧
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-6-8 14:43
技嘉的板bios坏的也多
作者: super380    时间: 2014-6-8 15:11
顺着107脚跑线路,可能是107脚线路的某个元件不良,导致电压反复跳变。
作者: 林国健    时间: 2014-6-8 15:57
应该是整合桥问题
作者: fighter4    时间: 2014-6-8 16:31
确定不是BIOS的问题,双BIOS互相换过,全拆了都是一样
作者: fighter4    时间: 2014-6-8 16:32
107脚连着的元件,都拆过,还是一样
作者: hearken03    时间: 2014-6-8 18:27
把102脚挑起来能亮机?求解释!
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2014-6-8 19:59
这种主板一般要测量网卡  电压。。。看网卡灯亮着不。还有就是看他发热不。然后看下桥的晶振。最好用示波器测试  看起振没。
作者: pengailian1110    时间: 2014-6-8 20:54
查查看是什么引起io的触发脚反复跳变的呗
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-8 21:03
一个芯片一个芯片的拆呗。。。。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-8 21:09
新板不好搞!!期待楼主结果!!
作者: fighter4    时间: 2014-6-10 09:11
能拆的芯片都拆了,还是一样,能测的都测了,强行开机也没有发热的芯片,最后换板了!
搞不懂为什么撬起102脚能亮机,I5的U,没敢长时间开机试。
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-6-10 09:53
H61的板不好搞啊
作者: ssacesar    时间: 2014-6-10 22:45
1 bios
2 cpu
3 slot 记忆
简单的办法...
作者: 心东山    时间: 2014-6-28 17:30
今天碰 到个GA-H61M-DS2一样的状况,电源风扇转下停,停下又转,撬起102脚,风扇可以一直转,但是内存电压没有,什么电压都没有,
作者: 台式主板维修    时间: 2014-6-28 17:50
楼主直接换IO芯片,掉电就可以解决的,我碰到过其他主板,掉电换IO解决的
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-6-28 19:07
掉电 不好搞啊
作者: luix0711    时间: 2014-6-28 21:39
掉电还真的是不好弄啊  好好查查
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-28 23:46
不稳定的和掉电的确实难搞
作者: panpende    时间: 2014-6-29 11:35
进来学习学习
作者: yang494472409    时间: 2014-7-15 16:49
搞不懂为什么撬起10 ...
102脚应该就是slp-s3信号吧
作者: hu1995    时间: 2014-7-16 00:33
我现在  还堆了好几片 在这呢  搞不定
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-7-21 17:49
挑起可以亮,你不换io
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-7-22 11:10
现在的新主板都没电路图,点位图等已经很难修了、
