主板按开关后不上电,强行拉下绿线后正常开机使用
yangqc
2014-6-7 22:06
主板按开关后不上电,但按下开关后,直接接通绿线和底线后.后正常开机使用,请问是什么导致的。
zyly789
2014-6-7 22:10
开关坏了
iaog
2014-6-7 22:15
开机电路的问题。
我的新手
2014-6-7 22:30
应该是开机针至IO的线路出问题了。。
xiongweizayz23
2014-6-7 23:43
估计是IO虚汗了。。。加焊下IO先 我遇到过。。。加焊好了。。。
天蓝蓝色梦幻
2014-6-8 00:10
这样的事开机电路的问题你这样是强行开机,应该关不了机吧,查开机的各项工作条件吧。
super380
2014-6-8 01:52
开机按钮到IO之间的i线路有问题,可以查开机线到IO有没有什么元件有问题
美丽的原创
2014-6-8 02:58
绿线到IO断线了 把线连起来就好了。
小潘学硬件
2014-6-8 03:02
开机电路问题。。
yangqc
2014-6-8 09:36
谢谢,我下次试试。
1963859487
2014-6-14 19:02
可能是开机电路问题,IO可能性大点
yx2007
2014-6-15 19:11
懒得查就直接换个IO试试
