M4N68T-M LE V2 无CPU供电 求助
主板怎么修
2014-6-7 14:14
万用表测试 内存供电,桥供电都正常,就CPU没有电压,不知道如何查起 ,哪位大侠指导下
CPU供电IC ASP0903,33脚EN 有3.3V电压,17脚PG没有电压 。是不是重点查PG所相连的元器件
llxy766
2014-6-7 15:46
总线都有了。。没有CPU??
hearken03
2014-6-7 16:31
这可是NVIDIA芯片组,号称时序相当严格,总线供电是最后出的。不过我看了半天没找到哪个是总线供电。
主板怎么修
2014-6-7 17:15
{:4_132:}
MchenRT
2014-6-7 18:45
找到这个芯片的开启信号看看有没有高电平,无,追线,一般会连到一个三极管,拔掉即可,有,直接换IC
主板怎么修
2014-6-8 11:08
{:4_81:}
jy493681
2014-6-8 11:24
没有通病秒杀的主板 真心不值得这么修啦
我的新手
2014-6-8 11:41
查下这个CPU供电IC ASP0903的工作条件,是否都已经满足了。。
主板怎么修
2014-6-12 17:40
17脚PG 没有电压
偶狠无奈
2014-6-12 17:48
你CPU供电没出来,怎么可能有PG出来,看下VID组合
鹤山新时空
2014-6-13 00:19
这芯片爱虚焊,加焊吧,你EN都正常了。
qlxiang825
2014-6-24 23:39
VCC VIC EN 都有了还是不出电压就换芯片试下
liyibo
2014-6-25 00:17
你只查了EN VCC 和VID都还没有 没有电压出来 PG就先不用管
逆;恋
2014-7-2 10:04
我有一块换了芯片都没有用
逆;恋
2014-7-2 10:05
无语死了
博锐电脑维修xj
2014-7-16 09:49
你现在的情况跟PG无关吧!要芯片工作电压输出正常后才会有正常的PG输出啊着重检查芯片的条件以及外围场管==
xuan423
2014-7-16 11:39
我也有这个板,问题解决了吗
5605245
2014-7-18 17:25
我也有一块 换过芯片 也查了供电和DIV 都没发现有问题,最后放弃了。。。
guo-guo
2014-7-19 22:16
首先着手查芯片工作条件啊,供电,开启有时候有两个的,EN和dvd。如果都有了,查MOS管G极是否有电压。没有就换芯片吧。试试
常鳞凡介
2014-8-16 16:05
这款主板有推动管的,你没测试?
