标题: 致铭ZM-BLG31C-LM主板无CPU供电,不知道电源管理芯片需要测哪些脚位? [打印本页]
作者: 毛桃儿    时间: 2014-6-6 11:26
如题.L6713A电源管理芯片需要测哪些脚位?
作者: 寂静无声    时间: 2014-6-6 11:40
15 5VSB ,17 EN,46 PGOOD ,56 62 VCC12
作者: 寂静无声    时间: 2014-6-6 11:42
还有57脚也是12v
作者: 毛桃儿    时间: 2014-6-6 11:52
15脚是5VSB吗?哥!
作者: 黄豆芽儿    时间: 2014-6-6 11:54
楼上 57脚是什么啊
作者: 鹤山新时空    时间: 2014-6-6 12:04
没有CPU供电,还要查之前的电压有没有出来?你这是G31主板,CPU供电最后出的。之前的总线,桥供电正常吗?正常的话,查L6713A的EN信号,供电脚电压。
作者: 毛桃儿    时间: 2014-6-6 12:12
鹤山新时空 发表于 2014-6-6 12:04
没有CPU供电,还要查之前的电压有没有出来?你这是G31主板,CPU供电最后出的。之前的总线,桥供电正常吗? ...
忘记说了,CPU之前电压都正常。
作者: 七色の明日    时间: 2014-6-6 12:48
CID要有高低组合,不然也不出电压的
作者: 毛桃儿    时间: 2014-6-11 17:26
最讨厌打擦边球的回复
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-6-11 18:38
56 57 62 VCCDR 还有这些
毛桃儿 发表于 2014-6-6 11:52
15脚是5VSB吗?哥!
有些 咋牌子  还真有用 5VSB 当VCC的
