2、取出进纸盒底部的托纸铁板,铁托板在左右两侧各有一
个卡子固定;
a. 拇指按压卡子,另一只手稍稍抬起托板的一侧;
b. 托盘另一侧卡子处有一个小弹簧连接,注意先将弹簧挂
钩取出,然后抬起托板;
c. 取出铁托板,使其不妨碍后面的操作
3、移动左右两侧挡纸板,向外推到最外侧,直到不能推为止;
4、用十字螺丝刀将中间白色的齿轮取出;
5、调整左右档板的卡齿位置;
a. 向中间缩进带蓝色的挡纸板(位于下方),使含蓝色的挡纸板的卡齿位置(第五个齿位);
b. 上档板的位置维持不变,位置(第2个齿位);
c. 将中间白色的齿轮安装好,调整好后,注意红色标示的上下档板的箭头;
5、将托纸铁板安装上;
6、安装好后,将A4纸放入纸槽,并收紧左右档板; 作者: 罗工 时间: 2014-7-9 09:42
学习了,感谢无私奉献
