标题: P8H61-M LX USB报错 15秒后断电。 [打印本页]
作者: 追求技术    时间: 2014-5-31 11:53
P8H61-M LX USB报错 15秒后断电。 usb device over current status detected     USB 5V供电全部测试过全部正常。阻值全部打过也正常  这个主板没有什么USB跳线。。测试过 USB OC#   3.3V全部都有 换过472 822
实在没什么招了 不确定是不是桥坏了
作者: 伊du.com    时间: 2014-5-31 18:42
在论坛里有人修好了.我都搞好好几块的.
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-31 18:53
以前修华硕的主板就再爱出这个问题的。。都是搞USB接口电路就修好了。
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-5-31 19:51
开贴之前不想去搜一下别人修好了后发的经验贴.可不是什么好习惯...这个故障华硕独家的..
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-31 21:24
还没有遇到一个华硕的15S掉电的呢。。。。
作者: 1242370105    时间: 2014-5-31 21:42
哥昨天加焊桥,成功一块
作者: 113147068huazha    时间: 2014-6-1 00:30
是不 是过流了
作者: 小飞2H    时间: 2014-6-29 22:44
测的跳线、oc#电压都正常,那就是桥的问题啊!!!
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-7-7 13:35
修好了没有哥们,oc#那个信号查过了。还是不行。
作者: 邓鱼渔    时间: 2014-8-3 17:43
查USB口处供电电阻接地的电阻看有没有问题,一般换个822就可以,我也遇到同样问题
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-8-28 09:19
h61的15s掉电不同于以前华硕的板了,以前一般是通过822和472分压检测,现在的新板不知道怎么搞,求解!
作者: fenghao    时间: 2014-8-28 09:33
是过流保护电路坏了。
