标题: 惠普DV4 非通病花屏故障曲折修复 [打印本页]
作者: 欧BA拉    时间: 2014-5-29 23:12
接修HP DV4开机灰屏,外接无反应,能正常进系统有声音。
首先换屏,原故障。
拔掉屏线,外接大花。心想HP的花屏, 好修!
因为是直接客户,报好风险,不保证还原故障,有可能报废要换板,两天后取机,客户爽快说没问题。
客户走后速度拆机,风扇出风口全部堵死了,心想定是显卡虚焊或者热坏了
板号为LA-4102P 仁宝代工;显卡型号 为G98 600 U2,并非常坏的显卡类型
首先风枪加焊30秒,无果。
好吧,包好锡纸,上BGA;无铅曲线,上风口离芯片稍远点加焊。冷却后满怀信心上电,还是原故障.
还是先软后硬,刷个BIOS,意料之中的原故障
开始怀疑显卡核心晶体不良,从料板上找芯片,无同一型号,查资料得知G98 630 U2可以代换
更换全新G98 630 U2 ,过程完美。
麻蛋,还是大花,一模一样!
想想可能方向错了
完全相同的灰屏,完全相同的外接大花!
因为和客户沟通过程中得知显卡以前未出来过花屏,黑屏,死机现象,只有待机再打开就灰屏了
把原来的芯片植好,因为钢网微变形,还植了两遍,仔细检查主板焊盘,目测无掉点,用有铅焬拖一遍 上CF360 有铅曲线做好,凉好接电源,上电到0.8不动了,显卡挂了?次奥,两遍就挂了?或者是没焊好?
心里有点烦躁了!
烦躁也得修,遇到爽快的客户更要尽心尽力不是。
再次触发还是0.8,一看不对 ,没跳变啊, 迅速把内存换个槽子,电流跳到1.6左右,接屏还是大花!
难道是显存出问题了,看论坛上有大神说换两个显存就好,翻料板没有,找关系好的维修同行从料板上拆了几颗,全换,一通忙活。
换好洗净接内屏上电,怀着激动的心情看电流,0.3-0.8-0.7-0.75-1.02-1.4-1.6 背光开启,电流不跳了,我的心也不跳了
草,灰屏!
外接再试,还是那些花儿。
难道真是核心坏了,全新G98 630 U2也是坏的?而且坏的一模一样?要不是北桥?
真的点病急乱投医了,头疼治屁股~
没思路就先放下,期间修了两块台式主板,一个换电容;一个CPU无供电;内存供电,桥供电,总线供电都有,电源管理芯片工作条件充足,就是不出供电,果断换电源管理芯片解决~
回过头来再看DV4, 冷静下来思考,一开始顺序就是错的,没经过最基本的测量就做显卡,做显存, 只是当成通病来修。
还是一步一步来吧。
开始查供电,重点是显卡和显存,翻开图纸看上电时序
追查显卡核心供电NVVDD
测量PJP502 1.1V 应该是正常的
追查显存供电vdd_mem18
是1.8VS经PJP605变换而来
测量PJ605两端 0V 使劲戳,还是0V,发现敌情啊、
图纸追查1.8VS
由U34转换1.8V而得到1.8VS  U34为AO4466   测5脚有1.8V 4脚17.8V 1脚0V。
断电打1脚阻值正常,应该不是后级拉低,
果断拿下U34  从料板拆一个AO4468上去。
再插电源上电,测量U34 1脚已有1.8V,PJP605两端也有1.8V  外接亮机,久违的HP  LOGO出来了
接内屏跑3DAMRK测试通过,显卡温度正常!
此机修复!
如果一开始测量一下显存供电,将会是多么美好的秒杀,可惜啊可惜~
所以,不走套路才是我们最大的敌人
作者: yhr518    时间: 2014-5-29 23:17
不走套路才是我们最大的敌人,太经典了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-29 23:20
有显了还会有供电不出来吗
作者: zhy123    时间: 2014-5-29 23:21
楼主很自信,经验丰富,多谢分享。
作者: 欧BA拉    时间: 2014-5-29 23:22
维修峰哥 发表于 2014-5-29 23:20
有显了还会有供电不出来吗
是的,1.8VS是没有的
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-29 23:23
基础不行,看不懂!晕了!
作者: 会员523445    时间: 2014-5-29 23:56
同样的路 我们都走过 ......
作者: 哈票    时间: 2014-5-30 00:28
图文说明详细,感谢分享,回复支持
作者: ydcby    时间: 2014-5-30 07:09
教训是深刻的,经验是宝贵的。
作者: gh3426654    时间: 2014-5-30 07:19
膜拜啊。。这都能被你查到了
作者: long2o78    时间: 2014-5-30 07:24
有显了,竟还有显存电压未出。走弯路不足为奇。
作者: llhsxy    时间: 2014-5-30 07:28
不按套路出牌。挺纠结的遇到
作者: 想成大师丶    时间: 2014-5-30 07:30
有显了还会有供电不出来吗
你个傻屌  脑子短路了啊?  没见楼主说是灰屏吗
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-5-30 07:36
缺少显存供电出现的花屏我也遇到过哦,不过也是到最后才找出来的啊
作者: 769262414    时间: 2014-5-30 07:58
能修好就不错了呀,以后就少走点弯路了
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-30 08:01
楼主修的好,写的好,有图有字,思路好!!另外问楼主:那张时序图哪里有?????
作者: 江西人民    时间: 2014-5-30 08:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huhaju    时间: 2014-5-30 08:19
这种灰屏首先就应该想到1.8V有没有,然后再干BGA,你把顺序搞反了
作者: 杨靖    时间: 2014-5-30 08:24
HP的机器一般都会修通病,都是都不行了,才会去慢慢的查
作者: djz20011211    时间: 2014-5-30 08:42
有时走弯路是难免的。真是欲速则不达!
作者: 直接点    时间: 2014-5-30 09:23
没办法,都想快点搞好
作者: 冯军加之    时间: 2014-5-30 09:25
这没遇到过哦
作者: yaoyudong    时间: 2014-5-30 09:31
好经验需要共同分享 学习了。。。。。
作者: lchmg10575    时间: 2014-5-30 09:32
有显了还会有供电不出来吗
有显卡集显可能不出来
作者: lx6074070    时间: 2014-5-30 09:40
有多了个思路,显存供电,很多时候都忽略了。 也不知道该往哪查。
作者: 晓晖    时间: 2014-5-30 09:42
我以前也修过一个,很特别的板。一体机,以为CPU 电压出来,应该 所有电压都有了,就是没CPURST ,最后怀疑北桥问题,着点做桥。最后,顺手测了测 VTT电压,竟然0.5V,,
作者: 873808892    时间: 2014-5-30 09:54
所以啊,习惯总是这样,其实结果却是那样,说明按时序来是才是最好的。
作者: chentao510520    时间: 2014-5-30 10:00
很正常的 呵呵{:4_128:}
作者: 315807346    时间: 2014-5-30 10:00
遇到这样的问题,百分之九十的人都会走【这弯路
作者: 676777140    时间: 2014-5-30 10:06
什么也不说,就记住,没有套路是最大的敌人,
作者: 维捷服务    时间: 2014-5-30 10:16
一般是显卡问题多一点
作者: 遛马去    时间: 2014-5-30 10:27
呵呵 差点愿望人家现存了 ,不给饭吃人家能高兴给你干活吗?呵呵
作者: redfish133    时间: 2014-5-30 10:31
维修都这样 有的时候急找不出问题
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-30 11:23
呵呵。, 一半碰到这种也都是先杀显卡啦。。
作者: 徘徊的人    时间: 2014-5-30 11:25
学习学习!!!!!!!!
作者: 有出息    时间: 2014-5-30 11:28
换做是我的话   早就放弃了
作者: 陈岐    时间: 2014-5-30 18:56
还是得心细才稳妥啊
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-5-30 20:00
上次我修的HP520是外接花屏,但是只是偶尔现象,估计是散热引起的,清灰后好了,但是屏幕偶尔不亮,后来又把灯管换了彻底好了,从楼主的分析看,楼主基础相当之扎实,不过理论分析先行,先把故障定位好了再动手不迟,不然忙活了一圈子,银子没赚多少,有可能还会把板子修报废。
作者: 山西小余    时间: 2014-5-30 20:38
真心佩服楼主,
作者: wangrong1984649    时间: 2014-5-30 23:16
说的很详细 高手呀
作者: 我要脸    时间: 2014-5-31 00:21
求显存有哪几组供电
作者: 89108008    时间: 2014-5-31 06:49
佩服奥 花屏居然是显存供电没出
作者: 罗战略    时间: 2014-5-31 07:26
有时走弯路难免,但只要不一条道走到黑就行,呵呵
作者: 风清云    时间: 2014-5-31 08:32
楼主说的对啊,有时凭经验一看是显卡,可修道最后却不是,有个华硕的屏坏了,有个HPcq40是BIOS旁边被螺丝拧穿了
作者: dinowar    时间: 2014-5-31 08:37
不走套路才是我们最大的敌人
作者: rjtxmn2012    时间: 2014-5-31 08:41
我的第一感觉也是显卡虚了或坏了,孔子曰:“大花干显卡,小花干显存”嘛。同楼主一起受教了。
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-31 08:58
一般显存供电没有 都是无显的。 一般显存电压低或者滤波不正常会引起花屏、有信号无图像的、而楼主这个特殊···
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-31 09:00
做显卡做得那么累,结果是没有显卡的供电。。。真的是走了不少弯路啊。。。
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-31 09:01
我觉得楼主这个故障的话 表面上分析 我也会干显卡的···至于楼主说的无显存供电我不敢苟同。。。我觉得应该是电压低或者是滤波不良引起的。
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-31 09:02
你也遇到过显存无供电 能亮机、花屏额?
作者: 凌宇维修    时间: 2014-5-31 09:36
以后多注意一下,灰屏可能和显存供电有关系。
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-5-31 09:44
不走套路才是我们最大的敌人,这话经典,说的一点没错
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-31 09:49
联邦IT 发表于 2014-5-31 09:01
我觉得楼主这个故障的话 表面上分析 我也会干显卡的···至于楼主说的无显存供电我不敢苟同。。。我觉得 ...
热天到了,首先考虑显卡桥虚焊问题。
作者: qiuyongfu    时间: 2014-5-31 10:07
xinshoukankan
作者: 炫彩    时间: 2014-5-31 13:23
此万里长城路,我也曾走过..并走了几天,是一台acer 机器
作者: 给你最大幸福    时间: 2014-5-31 13:41
这都是经验啊  谢谢楼主啊
作者: feiqi555    时间: 2014-5-31 14:56
谢谢楼主分享 学习了呢
作者: 1KB电脑维修    时间: 2014-5-31 15:28
照片解释说明
作者: 大石桥易达    时间: 2014-5-31 15:33
学习中,顶了
作者: zxc8859927    时间: 2014-5-31 15:37
HP 好容易坏
作者: SimpleMan    时间: 2014-5-31 15:50
经典  竟然没有显存供电
作者: lixiang1994    时间: 2014-5-31 16:30
通病虽说是 捷径   但也不能盲目
作者: 史雪松    时间: 2014-5-31 17:04
一波三折,楼主最后一句话说的对。。
作者: 炎黄科技    时间: 2014-5-31 17:07
楼主 好技术
作者: 张平888    时间: 2014-5-31 17:17
确实没想到,我有个习惯,一般就先查各个共电
作者: 黑点科技    时间: 2014-5-31 20:39
楼主的这个帖子,给了我一个提示
作者: vistaspn1    时间: 2014-5-31 20:44
这就是维修,,但是越来越微弱的利润下很少能绕弯一大圈后再回首。
作者: 主板入门    时间: 2014-5-31 21:55
HPr的机器,太多通病,不是通病的话,就不知怎样修了
作者: tearsfilled    时间: 2014-5-31 22:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: R44R4R    时间: 2014-5-31 22:28
看来有的时候还是走老路安全
作者: ○水金●    时间: 2014-5-31 23:02
吃亏了吧   下回就张记性了
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-31 23:10
不是同病不要轻易干桥啊,先测条件再说啊
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-31 23:22
欧吧啦,有显示居然还是电压问题,果然不好搞哎
作者: zhuduoliang    时间: 2014-6-1 00:05
维修就要按不就般的来……
作者: 王幻灵    时间: 2014-6-1 00:53
这类问题走弯路是难免的,不过以后就可以尽量避免类似的问题了,感谢楼主能分享这宝贵的经验,特此送上5分。
作者: 逍遥独    时间: 2014-6-1 01:53
哈哈  遇到这种情况 相信倒数同志都会直接干显卡,只有新手才会一步步来,有时候经验也会害S人
作者: QQ726458513    时间: 2014-6-1 08:45
作者: haiweisun    时间: 2014-6-1 08:58
果然是高手啊!!膜拜
作者: 维修小童    时间: 2014-6-1 08:59
经典,记住了!
作者: alexwcg    时间: 2014-6-1 09:16
虽然我不怎么会修 但是对于维修现查供电是第一步  不过通病多了 都想走捷径了而已
作者: haiweisun    时间: 2014-6-1 09:56
了解了解了!细心很重要
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-1 09:57
其实看到这个问题我们都是会这样修的,觉得就是显卡的问题,怎么会有其他的问题呢?
作者: 曾书书    时间: 2014-6-1 10:15
无显存供电也花屏啊,HP机都想着虚焊什么的
作者: 谢123451989    时间: 2014-6-1 10:53
以前修过DV5的花屏 也是外接花 内接灰屏 最后也是查到1.8VS 以后碰到类似的机器 先量电压 再修显卡 一般来说花屏都不会去考虑供电的 只是最后没办法了 才会去查下电压
作者: 182187035    时间: 2014-6-1 12:11
呵呵~~看到楼主的帖子就想到我自己修过一台联想的内屏无显示外接花屏~~搞了半天~~显卡供电转换管子烧了~~哎~~粗心啊~~没注意看下~~不然也是秒杀~~
作者: htbcn11    时间: 2014-6-1 12:17
呵呵,好像都有类似经历。
作者: LEIFANG    时间: 2014-6-1 13:46
看完帖子就一个感觉    楼主好强大
作者: oyzy2012    时间: 2014-6-1 14:06
这个不错,确实经验有时害死人
作者: 孙旭耕    时间: 2014-6-1 15:22
作者: 欧BA拉    时间: 2014-6-1 17:20
图纸第5页是上电时序(AC MODE)
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-6-1 17:54
走了冤枉路,才懂得要好好读读书
作者: 欧阳敏    时间: 2014-6-1 18:13
不过没有报废还是可以的
作者: wangrong1984649    时间: 2014-6-1 18:45
维修经典 说的很详细 学习了
作者: michael420    时间: 2014-6-1 22:20
不走寻常路才行。不一定每个故障现象都是由同一个故障引起的。好的现象只有一种,坏的情况千变万化
作者: 707907603    时间: 2014-6-1 23:10
路过  学习了
作者: 梦中吹风    时间: 2014-6-2 01:25
一般都先干再查,哪有时间查这查哪,后面还有等着修呢
作者: 小刚。。    时间: 2014-6-2 13:40
修好就好 修好就可以
作者: 郭登文    时间: 2014-6-2 13:42
第一次见这个故障,屏线坏的我遇到好几台了
作者: 讯唯罔    时间: 2014-6-2 14:42
不是我们不走套路,而是故障不按套路来呀 长见识了,以前遇见花屏的都是显卡或者屏那边的问题,
这次竟然显卡供电异常也会引起花屏,但是有个疑问 客户不是说待机过后才会出现这种情况?为什么待机后显卡
供电就不正常了呢?
作者: 袁袁华    时间: 2014-6-2 15:16
原来是电压问题啊
