标题: 东芝L510(538)加电不显 [打印本页]
作者: wuguanchun88    时间: 2014-5-28 09:09
标题: 东芝L510(538)加电不显
一台东芝L510(538)i3 330 加电不显。电流1.4左右!测各大电压基本都出来了,内存无波形,测内存条件,复位只有0.25V,查图纸如下,当翘起R6030时1.5V恢复正常,CPU_DRAMRST#怎么样会被拉低,没有思路了,各位师傅帮忙分析一下。下面附上截图和图纸!
TOSHBA L538 PG10G_Perugia 10G 6050A2278101-MB-A02_MP_20091102.pdf
1.13 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: vcin5v    时间: 2014-5-28 09:33
琢磨着这个信号应该是直接去CPU座子里面去的吧
作者: wuguanchun88    时间: 2014-5-28 09:52
就是啊我就纳闷了!插着CPU测这个脚的阻值320,应该没问题,但是一不知道为什么会被拉低!CPU也换过!,
作者: 873808892    时间: 2014-5-28 09:55
测下R6027是不是拉低了,另外上拉的1。5V电阻过来正常不?
作者: vcin5v    时间: 2014-5-28 09:59
如果这个信号只去了CPU座子里面的话,还有可能是PCB漏电也说不定,找到这个脚位,切断主板的线,从R6030的1脚飞到CPU座子里面的针脚上试试,可能不好找这根线在哪里,但只能这么试试了。
作者: wuguanchun88    时间: 2014-5-28 10:05
R6027换过了,还是一样,R6026的1脚1.5V,2脚就被拉低把R60230翘起后1.5V恢复正常,却切的说是被CPU_DRAMRST#拉低的
作者: 315807346    时间: 2014-5-28 10:06
座子出问题了?
作者: 873808892    时间: 2014-5-28 10:08
哪就反向一路摸过去找,但愿桥是好的。
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-28 12:19
搞不懂!期待楼主解决!谢楼主图纸!
作者: 陈岐    时间: 2014-5-28 13:15
找找CPU其他工作条件吧
