标题: DELL N4030笔记本不开机修复 附EC及BIOS [打印本页]
作者: STEREO00 时间: 2014-5-26 17:03
前段时间帮朋友修了台Dell N4030笔记本,故障现象是电源短路不开机。开始用直流电源接上发现电流很大,下图中较大的贴片电容烫手,拆下发现短路。另外还查出一片USB供电芯片及钽电容损坏。
更换电容后开机又发现风扇不转,电池不充电,用示波器检查EC芯片没有信号送出,先用编程器备份出原机的EC及BIOS,更换了下图中的EC芯片后风扇及电池均正常了。
这是部分损坏的零件。
最后附上原机的EC及BIOS供大家下载
(说明:原机不是程序损坏故这两个数据是正常完好的)
DELL N4030笔记本EC及BIOS(板号DJ1 09259-2).rar
(1.87 MB, 下载次数: 554)
