标题: 三星 R458不开机简单维修经验分享 [打印本页]
作者: sxwuhui3    时间: 2014-5-25 14:27
三星R458,不开机,电源指示灯不亮,拆机,可以看到没有维修过,打各电感的对地阻止正常,Vin电压也正常,加电,待机电流0.040,待机有点不正常,量3V 5V没有电压按开关没有任何反应,这机子的开关容易坏,先把开关确认了好坏,好的,那就在板子上了,细细看了下班子,有点进水的痕迹,不影响,手摸到待机芯片的时候有点发烫,故障锁定,拿万用表打阻止,REF VREG3 VREG5都正常,看来是芯片的问题了,先换一个,问题依旧,有火点火了,加电,量电压,REF正常,VREG5 正常,VREG3 1.2V不正常,看来问题出在此了,要么VREG3的负载有轻微短路,要么滤波电容漏电,要么换的芯片有问题,挨个排除吧,先换电容,问题依旧,再看短路,打阻止200多了应该正常,但也用烧鸡法烧下吧,正常,看来还是芯片有问题了,找了个拆机件,装上去,量各对地阻止,正常,加电,电流成0.07了,看来应该正常了,电源指示灯也亮了,量待机电压,还是没有,有些机子带待机下就没有,按开关,开机了,电流唰唰上去了,接屏,亮机,搞定。
作者: 本本t60    时间: 2014-5-25 14:36
学习了
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-25 15:15
VREG3  1.2V!楼主讲下一般怎样判断微短(除了电压不正常)????
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-5-25 15:37
现在手上有一个6520S也是VREG3短路,量不出来,烧才出来
作者: hxf15555148258    时间: 2014-5-25 16:01
我是新手,学习了
作者: redfish133    时间: 2014-5-25 16:16
坏的挺多的这机器
作者: 覃雪    时间: 2014-5-25 17:47
:):)学习了:)
作者: 覃雪    时间: 2014-5-25 17:49
我是新手,学习了
作者: yuanzaitianfang    时间: 2014-5-25 17:58
我是新手。现在学习中
作者: 江西人民    时间: 2014-5-28 08:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: djz20011211    时间: 2014-5-28 08:34
VREG3 1.2V不正常,正常是3v.
作者: 刚来的学徒工    时间: 2014-5-28 08:39
值得学习一下
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-28 09:32
0.007待机吧
作者: yaoyudong    时间: 2014-5-28 09:38
学习中,谢谢分享
作者: NB虚焊    时间: 2014-5-28 09:51
不是太复杂
作者: wttt    时间: 2014-5-28 10:05
楼主可否配上图片啊
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-5-30 10:22
学习了,顶一个
作者: hsy888    时间: 2014-7-15 16:09
0.07的待机是不是有点点大啊  我是新手
作者: yaoyudong    时间: 2014-7-15 16:18
路过过习中。。。。。
