标题: dell m5010 不触发 [打印本页]
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-5-23 10:08
标题: dell m5010 不触发
dell m5010 不触发amd的,刷了个bios可以触发了,插电自动开机可以强制关机,电流到1.5A不动了感觉内存条没有过,于是加焊了北桥芯片还是老样子,问题感觉还是在bios因为本身最开始的问题是不触发又刷了一个还是亮不了机,现在手头又没u试,求大家帮忙是什么问题了?
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-23 10:57
期待楼主解决!
作者: 修板    时间: 2014-5-23 11:00
期待楼主解决!可惜  我没有这bios
作者: 握不住的沙    时间: 2014-6-18 14:31
期待楼主解决!
作者: coal    时间: 2014-6-18 14:35
刷的是EC的BIOS吗?
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-6-19 09:17
dell 的bios感觉不太好刷 要原版bios
作者: 艾肖肖    时间: 2014-6-19 09:28
bios刷错了?
作者: lzb197966    时间: 2014-6-21 11:05
今天也接了一台M5010的,报警7声 ,等下准备干桥
作者: 海鑫    时间: 2014-6-22 17:43
我这儿刚好有个AMD独显也不通电,3V5V都没有,3V短电容坏了。BIOS我有好几个希望能帮上你的忙,这机器开机到1.77就亮了,只闪一下,就到1.45,只接屏和板最后的电流是1A稳住就显示没硬盘哪儿了。
M5010 09913-1 DG15 AMD1集显 25Q16.zip
1.19 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M 5010独显.zip
1.18 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 海鑫    时间: 2014-6-22 17:45
不好意思这图片我还是以前发的不晓得怎么回事现在才发出来,这图片与主题无关,差8517图纸的可以看下
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-6-22 17:52
应该还是BIOS问题
作者: 本本硬件    时间: 2014-6-22 17:56
有报警声没       估计还是BIOS的问题
作者: walkman0904    时间: 2014-6-22 17:59
基本确定是BIOS的问题  你没刷对
作者: 王威霖    时间: 2014-6-22 18:27
期待楼主解决
作者: yang7959963    时间: 2014-6-22 19:00
小小白路过
作者: 初lai乍道    时间: 2014-6-25 16:52
楼主那是是EC的bias 啊!
作者: 肖成荣    时间: 2014-6-25 20:20
找出时序,慢慢查吧,还好修点
作者: 初lai乍道    时间: 2014-6-29 12:47
我这个板子是三五伏不输出,单个输出就可以,同时输出就五安!
作者: 初lai乍道    时间: 2014-6-30 20:43
刷BIOS吧,我刷了都能触发了,现在是不跑U
