标题: 怪异故障 方正R410 需要手动挡才能再次触发 [打印本页]
作者: 舟子 时间: 2014-5-21 23:13
前提:拔掉电池
动作:插入可调电源,可调电源显示 0.04 可触发并且机器运行一切正常
对比动作:插入可调电源,把可调电源关掉然后重新打开,可调电源显示0.00(抱歉条件有限,只能读到小数点后两位) ,不可触发
实际应用:第二次使用电脑时需要手动重新拔插适配器,才能再次触发。
不可触发时
1:开关有5v线性,并且有高低高的跳变,触发动作正常。
2:+5va未产生 (此机先有+5va正常产生稳定后 然后+5va转换+3.3va)
3:oz815待机芯片 在不触发时6脚5v开启有电 但是不产生+5va 没有+5va就不会产生+3.3va 没有+3.3va 虽然有触发动作产生 ec就不会有效触发
4:查找0z815 供电 +5va开启正常 但是不产生+5va
本着先软后硬的原则 1,bios刷过 2,加焊oz815 (手上无此芯片只能加焊)
对比测试时测到13脚和14脚电压在不同触发条件下 电压不同
刚才偶然看到D18 不知道D18性能不良 导致oz815 13脚bst1不正常会不会 导致不产生+5va 这个明天查证一下
有遇到类似情况的给个建议
方正R410SU ECS I4XSIX_MB_R01_0219.pdf
(782.54 KB, 下载次数: 24)
