酷冷至尊900W 风扇转一下子又停了 电源好贵
陈大哥
2014-5-20 02:44
今天收到一个酷冷至尊900W的电源 上网查看了一下要1888元 心中怒放 立马上电测试 突然发现风扇转了一下又不转了 然后接着继续短接绿黑两条线 ,还是一样的转了一下就不转了。待机电压5V正常 短接后待机电压就一直被拉低,请问大侠这个是那里的问题 主要检查那些。
雷动九天
2014-5-20 23:47
查看或更换待机电路的滤波电容,高端的电源估计有空载保护,要加负载测试才准确
koflcm
2014-5-21 08:58
小白围观,看高人的解答……
WUWANZHAO333333
2014-5-21 11:31
触发开机脚后,5VSB电压被拉低,说明开机部分由短路的。
oyzq1987
2014-5-21 13:36
小白围观,看高人的解答……
pfvl2008
2014-5-21 17:22
上图,让大家开开眼界,好东西要分享呀
shyun1023
2014-5-22 13:54
如果短接绿线和黑线,待机电压也被拉低,说明辅助电源带负载能力下降,先检查辅助电源。
逻辑世界
2014-5-22 17:11
我也来围观一下..... 顺便骗点分
华林网络
2014-5-23 02:03
哈哈 。。我也刚收到一个酷冷至尊的460 跟你的情况是一样的。。。转下就停。。里面的管理芯片是WT7527上图给你们瞧瞧。。够义气吧。。顺便帮小弟支支招。。有待机短接转下就停。。。
xukmxiao
2014-5-24 20:42
小小白,学习下。
张定文
2014-5-25 12:28
如果PCF IC是CM6805 查5脚接地电阻13K是否正常。
aihuijone
2014-7-5 09:20
好好学习,天天向上!
xiahaifa
2014-7-7 00:11
460W和900W的电源设计有本质上的区别,虽然故障现象似乎一样,但维修起来比较麻烦。
佳点微修
2014-7-8 16:43
在此向各位老师学习
