标题: 实达17纯平,菜单不可调 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2008-11-4 17:47
标题: 实达17纯平,菜单不可调
实达17纯平显示器,OSD菜单可以显示出来,可以进行选择,,但不能进行设置,而且顶上部分会发抖,不知道是什么问题,有高手请帮忙解决!谢谢了!
作者: 博锋电脑    时间: 2008-11-4 18:49
OSD菜单可以显示出来。但不能进行设置。显示器CPU坏了
作者: 长风    时间: 2008-11-4 22:36
是只有菜单有点抖还是图像有点抖.
作者: 魔界飞花    时间: 2008-11-5 09:13
不是菜单抖也不是图像抖,只是在最上面大约5厘米宽,有一条条线在抖
作者: 无效的用户名    时间: 2008-11-5 12:30
就是吗  你把问题说清楚  有菜单  有没有图像   是哪抖
