标题: HP G4维修 [打印本页]
作者: 苟德柏    时间: 2014-5-12 16:19
标题: HP G4维修
HP G4 版号:DAOR13MB6E0
开机有时候屏能显示,然后就掉电,不定时掉电,有时候跑电流跑到0.2A就不动了,但不掉电。
换U试也是一样的故障,然后我就按广达的上电时序来维修。
按下开关由EC发送给桥的两个信号RSMRST#、DNBSWON#都有了,然后桥发出SUSC#和、SUSB#信号也都正常。
当我量到由EC发出MAINON信号开启各路供电,PU13这个芯片时,开启信号是有了,但我量PL15这个电感只有0.16v,
实际上这个电感应该是1.8V.其他记录供电都正常,于是我就加热了PU13,开机正常了也没掉电了,于是买了个新的换上。
作者: 天意wx    时间: 2014-5-12 16:22
上电时序图是自己画的吗 ?表上时序数字就好了
修的行云流水
作者: 冰雨风    时间: 2014-5-12 16:43
修的很有思路头绪,学习了
作者: seven333    时间: 2014-5-12 16:47
修的很有思路头绪,学习了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-5-12 16:57
pl15在哪呢我找不到啊还有lz要是再把实物图发出来做上标记就更好了
作者: 苟德柏    时间: 2014-5-12 16:58
修的行云流水
恩恩     我是新手
作者: 苟德柏    时间: 2014-5-12 16:59
恩恩   上图太麻烦了
作者: 苟德柏    时间: 2014-5-12 17:01
我上的这个时序图  是我在讯维的时候花的   不是HP G4的时序图
作者: 魔幻空间    时间: 2014-5-12 17:14
苟德柏 发表于 2014-5-12 16:59
恩恩   上图太麻烦了
迅维基地毕业的?学了多久能达到你这样
作者: 苟德柏    时间: 2014-5-12 17:23
我在基地待了3个月
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-12 22:54
标上序号最好!
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-12 22:56
修板很有思路!
作者: 融化的雪糕    时间: 2014-5-13 06:20
刘洋有进步!
作者: 491470746    时间: 2014-5-13 07:59
3个月,就这么有水平呀
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-13 08:34
人才啊!三个月就有这样的水平,修的不错的。
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-5-13 08:40
迅维的培训水平很高啊!
作者: 神风单车    时间: 2014-5-13 09:29
楼主修得很好。用时序就是好呀。
作者: huzongning    时间: 2014-5-13 09:32
你好厉害啊说的法国队
作者: wansh52    时间: 2014-5-29 13:54
迅维的培训水平很高啊!
作者: 弑恋お    时间: 2014-5-29 14:17
修的不错 学习了
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-5-29 14:34
不错,学习了~
作者: nibulaoshi    时间: 2014-5-30 19:07
修的不错 学习了
作者: dinowar    时间: 2014-5-30 19:25
表上时序数字就好了
修的行云流水
作者: llan995265    时间: 2014-5-30 19:29
有碰到过,但是是35V挂
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-5-30 19:34
楼主技术不错啊,要是现在又楼主那样的水平就好了,学习中
作者: 谢123451989    时间: 2014-5-30 20:13
芯片性能不良 导致时亮时不亮 就跟以前的CPU供电芯片虚汗是一样的
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-31 10:08
楼主不错哦,值得学习
作者: michael420    时间: 2014-5-31 22:06
惠普的显卡很容易虚焊的么??
作者: 台式主板维修    时间: 2014-6-14 18:35
掉电应该是由于这组电压没有正常产生造成的
作者: zhy123    时间: 2014-6-14 18:57
又见精华真是不错,多谢楼主分享维修经验收藏了。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-6-18 17:58
掉电应该是先排除下短路吧,是不是应该先打下对地阻值,掉电应该是短路或者电压还有没产生造成的
作者: 苟德柏    时间: 2014-8-15 10:54
恩恩    谢谢提醒  下次一定注意打阻值
