标题: TOPCON 15A寸液晶 [打印本页]
作者: 恒辉飘云    时间: 2008-11-4 11:47
标题: TOPCON 15A寸液晶
bios坏通电橙色灯常亮,黑屏。换上正常bios后亮屏显示无信号。信号线确认正常。插上显示正常的电脑还是提示无信号。请专家、高手指教。
作者: 牧民    时间: 2008-11-4 11:55
不太懂 根据你说的情况 我认为液晶屏驱动板 高压板 灯管都正常  我解决的方法  首先确定BIOS 是不是MCU正确 ?再就是换台主机再试 我遇到多台液晶显示器挑主机
作者: 姚俊浩    时间: 2008-11-4 12:11
原帖由 牧民 于 2008-11-4 11:55 发表
对的,很多的显示器和显卡会不匹配,而且楼主所说的情况太简单了,至少要说一下什么机型什么品牌
作者: 恒辉飘云    时间: 2008-11-4 12:12
标题: 回复
谢谢楼上关注,bios既是MCU。有两台一样的显示器。坏的一台黑屏,常亮橙色灯。把好那台的MCU换上后屏能点亮了。但无论有无插主机都显示无信号。
作者: 姚俊浩    时间: 2008-11-4 12:14
楼主所说的情况感觉驱动板还是有问题,维修中经常遇到不插VGA线正常,插上就无显示,也有的情况是MCU程序版本不对
最好还是要检查一下驱动板电路,顺便看一下MCU有无虚焊
作者: 小小的草    时间: 2008-11-4 12:49
不错不错 来顶顶你
作者: 小机警    时间: 2008-11-4 13:34
看一下是不是24CXX系列的ROM的问题
作者: 华誉维修    时间: 2008-11-4 14:16
你个是程序你要确定无误,你再看一下VGA线是不是行场断了
作者: 沈塘    时间: 2008-11-4 14:44
是不是VGA输入线有问题呀
