民工F 发表于 2014-5-9 09:39
你干嘛不买数字的仪表啊,指针的麻烦
cslf 发表于 2014-5-9 09:43
买这个指针的多少银子呀?买数字的要贵些吧
raymondau 发表于 2014-5-9 09:29
一般没接负载的时候电流不会动,但你调电压的时候指针应该会动的
398590400 发表于 2014-5-9 09:24
肯定呀 电压可以调动 !没接负载 电流不会动 你左边那个试调接 最大电流的 比如调到3A 电流到了3A就保护了
刘志文 发表于 2014-5-9 09:25
你把输出短路调节电流就知道了
03717 发表于 2014-5-9 11:27
很难想像楼主这样怎么做修理啊?恒流状态是需要将电压调到最小,然后短路输出端,调高一点电压,再进行调节 ...
成霸天下 发表于 2014-5-9 10:12
电流指针只是调节电流最大额度的。没有通电没有电流过去,当然不会动啦。就像开闸放水,你闸门打开了,水还 ...
2161586 发表于 2014-5-12 19:16
说的十分通俗易懂啊,一下在就把我点醒了。有不懂得还要向师傅请教
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
