标题: 一块映泰780GE的板子有供电全部正常,有复位有时钟,刷了BIOS还是不亮?请高手指点 [打印本页]
作者: yewenkang12    时间: 2014-5-6 01:07
一块映泰780GE的板子有供电全部正常,有复位有时钟,刷了BIOS还是不亮?请高手指点!
CPU供电  1.15V
VDDA    2.6V
DDR2     1.85V
桥、总线   1.18V
假负载测试有时钟,复位,跳复位脚整版也有复位现象!刷了最新BIOS还是不亮!
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-6 11:59
有供电,时钟,复位正常,只能说明主板的硬启动完成。一般刷BIOS就可以解决问题。不过,CPU发出的寻址指令没有到BIOS,刷bios是没有用的。可以用示波器,CPU发出的ADS#有没有经前端总线到NB,指令经NB通过DMI总线有没有到SB,指令经SB通过LPC总线有没有到BIOS。只有BIOS 收到指令还不行,才能刷BIOS。另外楼主要仔细观察,那些总线是否有断线
作者: 151891861    时间: 2014-5-6 12:35
查哈总线看看。
作者: 837143168    时间: 2014-5-6 14:49
是呀希望高手 都出来出技术
作者: shuangbi    时间: 2014-5-6 15:49
假负载打值  有无空焊 断线  ADS信号不好测啊
作者: wwei03    时间: 2014-5-6 22:55
台式主板维修 发表于 2014-5-6 11:59
有供电,时钟,复位正常,只能说明主板的硬启动完成。一般刷BIOS就可以解决问题。不过,CPU发出的寻址指令 ...
用示波器怎样查ADS#,那个脚?
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-7 09:27
wwei03 发表于 2014-5-6 22:55
用示波器怎样查ADS#,那个脚?
没有图纸不好找,不过你可以测PCIA34#帧信号检测,若果正常说明SB已经收到北桥过来的寻址指令,间接来测CPU是有发出ADS#
