标题: 发个简单华硕A3不触发案例。 [打印本页]
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-5-4 22:13
标题: 发个简单华硕A3不触发案例。
接到华硕A3 待机电流0.015 不触发。迅速拆开。打开关电压3.3v有。再去打各电感阻值无异常。电感都没有电压。
不确定此机器待机的时候有没有3v、5v看来只有慢慢分析了。
打开图纸,我首先测的是ACIN信号,我觉得这个不管是不是先出,ACIN或者LID信号一定要正常。
直测u27 77脚低电平,运气真好啊。ACIN是有+3v经过排阻上拉的。
现在可以跟随我的脚步来看看+3v哪里来的,发现时+3vsus电压经过Q140转换过来的。+3vsus就是3v电感电压,证明此机待机时候就是有35
v的。
现在我们继续来到3 5v单元电路,阻值正常先排除短路故障。
主芯片51020,先来查供电19v都正常。查控制 9、10脚都是低电平。来看看哪里来的。
发现9脚连接一堆信号,直接无视。肯定保护电路。重点10脚 VSUS_ON
没有去什么地方呢,+5VALWAYS线性电压直接开启的。前提是q114关闭。测q114控制机 3.3v,明显不正常。
+3vALWAYS经过100K电阻必须要下拉。右边Q116不可能拉低呢,肯定是Q120这一边有电路不正常引起的。测Q120 控制机 低电平。
这边控制信号连接一堆保护电路,PCI_RST#可以无视,直接摘掉D75,通电发现还是一个鸟样,看来是FORCE_OFF# 这一路不正常啊。来看看!
打值FORCE_OFF# 100多欧姆 感觉不正常啊。排除保护电路,直接去找给FORCE_OFF#的供电。
当查到r670的时候发现电阻没有装,但是旁边的电容c820有点发绿,摘除后,电流刷刷的上去了。
此机被秒杀。
补充内容 (2014-5-5 16:29):
附上图纸,在24楼。
作者: 新生代电脑    时间: 2014-5-4 23:21
很清晰的思路
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-5-4 23:55
我是小白想问一句 VSUS_ON是干什么的。是什么功能。谢谢
作者: 江西人民    时间: 2014-5-5 06:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王国宏    时间: 2014-5-5 07:17
跟随我的脚步来看看+3v哪里来的。为何不查3VALW信号,而查+3V信号呢?
作者: SimpleMan    时间: 2014-5-5 09:04
这样修太麻烦了  我直接去掉保护电路  就可以了
作者: 有雾的早晨    时间: 2014-5-5 09:09
很清晰的思路
作者: 李士元    时间: 2014-5-5 09:51
楼主牛B
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-5 10:12
楼主,,r670图上装了吧!上拉FORCE_OFF# !C820发绿是漏电了还是短路了??
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-5 10:16
楼主第9脚3v开启电路怎么不分析呢?悬空还是上拉有效
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-5 10:19
看了一下图,,应该是芯片内部上拉,外部保护电路起下拉保护作用!
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-5-5 10:25
这个虽然是forceoff#但是待机的时候不存在去掉保护就OK的。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-5-5 10:26
9脚连接的是保护电路,只有在开机电路不正常的时候才会拉低。我现在修的是待机电路。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-5-5 10:30
楼主图文并茂,层层推理,修得不错
作者: dengcheng    时间: 2014-5-5 11:56
学习了,多谢。
作者: 李士元    时间: 2014-5-5 13:25
楼主 你脑子被门夹了是吧 没吊你  就扣我分 草
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-5 14:46
华硕的机器,有图纸真的比修好机器还难
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-5-5 14:49
呵呵 技术不错 支持下
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-5-5 14:50
思路很清晰 值得学习
作者: guoyuboz    时间: 2014-5-5 14:54
楼主确实思路清楚,技术高超呀
作者: q2271806561    时间: 2014-5-5 16:04
麻烦楼主传个图纸啊~
作者: lyhswnu    时间: 2014-5-5 16:12
对的应该上个图 就好了
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-5-5 16:29
附上图纸。。。。。。。。。。。
a3v_r20_0802-1700.pdf
1.24 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ZJ闪    时间: 2014-5-5 19:38
我技术果然太渣,看完还是不懂思路
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-1 12:04
靠,手上刚好一台一样的故障,直接去看这个电容还真是发霉绿了,去掉OK,不错,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-6-1 12:35
思路清晰,学习了
作者: htbcn11    时间: 2014-6-1 12:48
这是老机器吧?多媒体热键经常爱出问题的。
作者: bjpdkj    时间: 2014-6-3 16:26
图纸怎么没有了
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-6-20 15:01
附上图纸,在24楼?
