标题: 几个维修案例分享 [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-5-3 22:38
标题: 几个维修案例分享
很长时间没有发表帖子了,前段时间事情比较多,人手又不够,什么事情都得亲力亲为,这段时间新来的学徒能上手了,自己也能抽出时间多来论坛逛逛。
今天整理资料,偶然发现了篇之前编辑好的WORD版本的帖子没有发出去,今天发出来给论坛做点贡献,顺便捞点分,以冲抵直线下降的积分
案例1: 宏基4740G单用电池不触发,单用适配器或适配器+电池可以触发,但一拔电池就断电.
一开始的思路是电池放电电路有问题,电池的电放不到公共点,
但测量结果推翻了这个推论,公共点有12V左右的电压.
既然能放电到公共点,又是什么原因导致的单用电池不触发,一拔掉电源就断电的呢.
后来从一个帖子中找到了思路。原帖地址: http://www.chinafix.com/thread-721011-1-1.html
找到下面的图
单适配器模式下,由VIN经过一个二极管和俩个电阻产生VS,单电池模式下由电池电压BATT+过PQ5产生VS, 而VS是用来开启6237 LDO电压(即VL电压)的. 若VL电压没有,就不会产生3V 5V.
单适配器模式下,一插上适配器VIN就产生了,进而产生VS,所以单适配器模式下,一插上适配器3V 5V就有了
单电池模式下,BATT+电压要经过PQ5才能产生VS,而PQ5受控于51ON#信号, 51ON#信号在按下开关键后被拉低.
当51ON#信号接地时BATT+电压经过PR16和PR17俩电阻分压,得到2.16V的电压给PQ5 G级,PQ5导通产生VS.
所以单电池模式下,只有按下开关键后才会产生3V 5V,而这样做的目的只有一个---就是为了节能.
最后的结果是PR17 22K欧的电阻变成了2M欧,使PQ5不能导通, 产生不了VS电压. 也就不会有3V 5V,所以表现出来就是不触发、拔掉电池后立马断电。.
案例2: 华硕A3V  FORCE_OFF#信号引起的不触发.
故障现象:待机0.010A,不触发
量3V 5V没有出来,待机芯片TPS51020 22PIN +5VA 正常. 开启信号VSUS_ON没有.
有了线索,追查下去:VSUS_ON若想为高, VSUS_ON#就应为低,Q120就应该导通. 1PIN电压应该为高电平,实测电压只有 2V,
测OTP_RESET#和SHUT_DOWN#都为高电平。Q145二极体值正常。只剩下了FORCE_OFF#,一路追查下去,最后发现是C820漏电,使FORCE_OFF#对地阻值变成了180多欧姆。去掉C820后,FORCE_OFF#对地值恢复到了500多,Q120 1脚电压也恢复到了3.3V.  3V 5V正常出来,触发正常。
案例3:富士通MS- X(型号忘记)   有背光无图像,非显卡问题。
故障现象是有背光无图像,直接焊显卡,如故,换一显卡,故障依旧。测主板屏线接口所有LVDS数据线对地阻值都OK, 32对耦合电容俩端对地值也正常,凭经验应该是显卡缺少某组供电,于是测显卡背面所有电感,果然发现有一个开路了。补上电感后,图像正常显示。
案例4LVDS其中一根线阻值不正常导致的绿屏
IBM T430I 屏背光供电19V短路,暗屏,修复后图像偏色(绿屏),打屏线接口LVDS对地阻值,发现有一条不正常,之前加焊过,重新加焊一遍,图像显示正常。
案例5R400 BIOS程序引起不能引导系统
R400电流到0.8A ,测得CPU供电没出来, CPU供电芯片ADP3207A开启信号VCORE_ON出问题,最后查的故障点为R267焊盘掉了,
把R267 1脚和R59 1脚飞线连接后, VCORE_ON正常.CPU供电正常出来
修好后,电流正常跳变,无显示,测得内存排阻上有波形,重做显卡后正常显示. 第一次可以正常进系统,关机后再开又无显示,每次要BIOS放电才显示, 怀疑BIOS有问题,因编程器不支持该BIOS芯片型号,无法刷BIOS. 和另一块板型一样,机器型号不明的主板BIOS对调,故障现象一样,排除BIOS的问题. 最后能显示的时候把BIOS里显示模式改为集显(IntergratedGraphi),每次可以显示,但是不引导系统。LOGO过去后,左上角有光标一直闪烁,BIOS恢复默认,修复硬盘引导记录,把硬盘设为第一启动,重新分区,重装系统….所有常规办法尝试后,故障现象一样---光标闪烁不引导,每次开机的时候按F12,选择硬盘就可以正常引导. 最后把原来的BIOS对调回去,故障解决,此故障确定是由BIOS引起。
如果觉得从中收获点了什么,不要忘了动动手中的鼠标,加点分,你们的鼓励是我发帖的最大动力!
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-5-3 22:53
这种原创帖子,必须要支持啊!
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-3 23:31
支持楼主的分享
作者: bskl    时间: 2014-5-4 00:20
写的挺好,真真的分析问题,vs电压不出,我也修到过一次,
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-5-4 08:13
楼主经验丰富,值得顶
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-4 08:39
很不错的维修经验,感谢楼主的分享!
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-4 08:51
谢谢分享!必硕共享!
作者: 遛马去    时间: 2014-5-4 09:20
支持楼主 ,不错的经验
作者: changhai    时间: 2014-5-4 09:51
、【;;p        l
l
作者: lixuetong    时间: 2014-5-4 10:20
请问楼主T430I加焊的是显卡吗
作者: LEIFANG    时间: 2014-5-4 10:35
很给力  收藏了  楼主多发点类似的经验
作者: vcin5v    时间: 2014-5-4 10:48
对你修复的那个用适配器和电池一起用,拔掉电池会掉电的比较感兴趣,我琢磨着单用适配器完全OK,拔掉电池居然会掉电?会不会是线松动了?单用电池完全可以,和用适配器的时候拔掉电池应该是没有区别的啊
作者: 黄哥    时间: 2014-5-4 10:53
说的很好,有根有据的
作者: braveman    时间: 2014-5-4 11:07
不错的资料,支持一下
作者: hyy    时间: 2014-5-4 13:22
写得很好啊,思路都非常的明晰
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-4 14:19
很好的经验的啊,作为一名新手受教了
作者: 37摄氏度    时间: 2014-5-4 15:02
谢谢分享,学习
作者: 111520    时间: 2014-5-4 15:24
对我们这些小白们受教了
作者: 永诚    时间: 2014-5-4 15:38
很好的维修案例,谢谢
作者: 林中星    时间: 2014-5-4 15:40
第一故障分析得非常有理,楼主的功力不浅!
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-4 16:01
学到不少 就是不会给加分啊
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-5-4 16:51
后面的实例,bios芯片换了一个不行,有换回原来的bios芯片就好了,这是咋回事
作者: 121829807    时间: 2014-5-4 16:54
51ON#也是个很重要的信号,不是飞个电压过去就能解决问题的!
作者: 我要脸    时间: 2014-5-5 15:48
最后一篇写得有点绕口令
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-5-5 19:18
换的一个BIOS芯片程序不对,不引导系统,换回原来的就好了
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-5-5 19:21
lixuetong 发表于 2014-5-4 10:20
请问楼主T430I加焊的是显卡吗
加焊的主板屏线接口,屏线接口有一根LVDS数据线对地阻值偏大,之前徒弟加焊过接口,怀疑虚焊,重新加焊后正常了。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-7 11:55
这帖子真心不错   怎么没加精呢?赞一个
作者: 会员902212    时间: 2014-5-7 13:25
写的很好   宏基种单电池模式掉电我也遇到过  同样是电阻变大  换了就好了  哈哈 其实那是我蒙对的 刚还测到那个有点大了  一换  就OK 了   新手 没办法  不要见笑哦
作者: rich8077    时间: 2014-5-7 15:52
真是学到了一些东西.感谢楼主.分已加.希望以后多发贴.
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-5-7 17:24
谢谢支持....
作者: 小刘师傅    时间: 2014-5-7 22:32
谢谢分享,装电池不开机有了初步了解,谢谢
作者: fangtao    时间: 2014-5-8 10:27
谢谢分享值得学习
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-5-8 11:54
楼主分析很到位,厉害啊~
作者: 广东小范    时间: 2014-5-8 12:37
时序很重要。
作者: gmajynipl    时间: 2014-5-8 13:07
好贴必须要顶呀。
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-5-8 14:29
这种帖子必须加分、收藏啊
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-8 14:33
果然是高手,写的很好 学习一下 值得推荐
作者: 634094028    时间: 2014-5-8 17:04
功力深厚·  尤其是内功·
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-8 17:06
不错,很好的案例
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-5-8 19:53
经典,很给力
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-8 21:23
很好的经验,谢谢分享。
作者: 20080515    时间: 2014-5-8 21:53
不错的分析,学习了
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2014-5-8 22:35
分析的很详细,对新手的帮助很大。
作者: manggou    时间: 2014-5-8 22:52
谢谢楼主的贴,学习学习
作者: QQ726458513    时间: 2014-5-9 11:27
PR17 22K欧的电阻变成了2M欧,使PQ5不能导通, 产生不了VS电压. 也就不会有3V 5V,所以表现出来就是不触发、但是为什么拔掉电池后立马断电。.
作者: 欧阳敏    时间: 2014-5-9 13:56
我什么时候才能变成这样
作者: 289679696    时间: 2014-5-9 16:23
精典贴子,分不多已加上……
作者: liqiang19831205    时间: 2014-5-9 18:24
这么多的经典!厉害!
作者: 422677798    时间: 2014-5-9 18:46
感谢楼主分享
作者: 山西小余    时间: 2014-5-9 22:34
我能说楼主的第一个案例实地的今天刚讲过么!好经典么!
作者: kym    时间: 2014-5-10 09:47
支持楼主的分享
作者: 舟子    时间: 2014-5-10 16:00
楼主的几个案例都很给力    最后一个故障换回原来的bios芯片就好了   有点不太明白
作者: 为风执着    时间: 2014-5-10 17:44
受教了啊 以后会用得着的
作者: 金博士    时间: 2014-5-10 17:57
谢谢楼主分享,这些机器我都没有遇到这样的问题
作者: 278201354    时间: 2014-5-10 18:10
谢谢楼主分享!学习经验!
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-5-10 22:54
原来的BIOS没有问题,是后来换的BIOS芯片程序不对
作者: fgjkklll    时间: 2014-5-14 20:55
支持一下,谢谢享分!
作者: S1念    时间: 2014-5-14 21:37
changhai 发表于 2014-5-4 09:51
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
头像好牛逼  被封了吧
作者: 越秀电脑    时间: 2014-5-19 14:22
路过来看一看
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-19 15:32
全读完 正经看了好一阵 大概都看明白了
作者: 本修锭    时间: 2014-5-19 16:49
谢谢分享,学习后很有收获,论坛有你更精彩。
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-24 23:22
楼主的维修量还真不错!
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-24 23:26
思路清晰,楼主很强大,希望能发更多的此类好帖子
作者: tongve    时间: 2014-5-25 12:42
楼主生意不错啊,以后多发一些帖,一般都是加焊一下就好了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-5-25 12:54
这种情况我也只会认为电池的电没到公共点
作者: Electricyou    时间: 2014-5-25 16:32
学习   拿分{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: michael420    时间: 2014-5-30 07:20
我的本子现在单用电池就不开机,无语
作者: RTEWTYR    时间: 2014-7-9 15:30
很经典的  案例 我喜欢
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-28 10:56
楼主思路清晰,技术精湛,还要好好学习
作者: 随笔    时间: 2014-7-28 11:38
楼主第一个案例中说的拔掉电池会掉电是怎么回事?在插入适配器时VS由VIN通过PD2产生,应该与PR17阻值无关,但为什么拔掉电池又说会掉电?希望楼主帮我解惑。
作者: 离开家路可见    时间: 2014-7-28 17:53
永诚 发表于 2014-5-4 15:38
很好的维修案例,谢谢
好。支持......学习了。
作者: hjs155    时间: 2014-11-27 12:35
楼主T430i的图纸给发来吧,真心需要啊
