标题: 华硕M4N68T_M LE开机诊断卡跑D0 D3 EE 不停报警,插不插内存都是一样跑码 [打印本页]
作者: wupeng84825    时间: 2014-5-3 10:17
测量内存电压1.5V正常,然后测量内存236脚SPD 电压为0.15V 不正常,正常应该为3.33V
很有可能主板断线,跑线路也没找到哪一点断了,最后就直接从电源接口3.3V处拉线拉到236脚
然后开机测量236脚电压正常3.33V
插上内存测试跑码D0 D3 D5 2A 00
接上显示器正常显示
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-5-3 10:21
什么问题。断线了?
作者: 面对面想你    时间: 2014-5-3 10:36
最近经常在论坛上看到SPD问题
作者: yinjibei    时间: 2014-5-3 10:39
这个应该是822的排阻的问题。。
作者: 盗花香    时间: 2014-5-3 10:41
这不是822排阻的问题,内存槽底断线
作者: 狙击手    时间: 2014-5-3 11:04
这样都行啊。那都不知道是哪里故障引起的,解不开心里的谜团,实在让人耐人寻味啊。
作者: 541872190    时间: 2014-5-3 11:30
加油,我最棒 发表于 2014-5-3 10:21
什么问题。断线了?
是系统管理总线连接到一个822坏了
作者: 有雾的早晨    时间: 2014-5-3 11:43
最近经常在论坛上看到SPD问题
作者: wangchao10010    时间: 2014-5-3 11:57
维修人往往都是故障控,搞不懂问题所在心里会有结,不知道你们是不是也和我一样。
作者: npcppc    时间: 2014-5-4 20:12
近来也遇到断线的情况,不过断的是SMBCLK。
作者: 风帆    时间: 2014-5-4 20:22
内存SPD芯片的供电线路段了
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2014-5-4 23:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 302945hyxs    时间: 2014-5-5 10:39
SPD电压那里断线了嘛
作者: 星晟--张    时间: 2014-6-1 13:52
我的现在跑D0  查不查内存 一样跑D0
作者: toshiba520    时间: 2014-6-1 15:14
这个应该是822的排阻的问题
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-6-1 17:46
刚才秒了一块,就是这个故障,修过第二块这样的故障了。貌似华硕又出新的通病了。。。
作者: caoxiong    时间: 2014-6-1 20:03
经典  值得学习 谢谢
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-6-17 15:27
spd应该是238脚吧 236脚正常是0V啊
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-17 16:23
没有发现哪里有断线吗?
