标题: 显示器上面4分之三正常,下面四分之一白屏 [打印本页]
作者: 宇华液晶数码    时间: 2014-4-30 17:45
飞利浦HWV9220T显示器,上面4分之三正常,下面四分之一白屏,有时开机正常显示.逻辑板上的时序IC加焊了,屏线换过还一样,这样的问题可以修吗,谁遇到过啊!
作者: 宇华液晶数码    时间: 2014-4-30 17:47
忘了写屏号了,屏编号是CLAA220WA 01
作者: 398590400    时间: 2014-4-30 17:50
怕是修不好了
屏的问题 很难修复了
作者: youxiazhu    时间: 2014-4-30 17:52
鼠标移动到下面,是不是会拖尾呢?
如果是应该是屏tab板无高压,修好几率不大
作者: 宇华液晶数码    时间: 2014-4-30 17:56
没有拖尾,我试了,问题是有自己好的时候,
作者: 为了生存    时间: 2014-4-30 18:49
如果修复了给我也说一声,我也有张同样现象的屏.
作者: zhangxunhai    时间: 2014-4-30 19:52
这个修不了了,,,
作者: huahua7520    时间: 2014-4-30 20:02
我有自知之明 遇到这样的 果断放弃  呵呵  期待大湿出现
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-30 20:46
大湿来是也湿啊,哈哈,这个基本是报废的了
作者: houlei123    时间: 2014-4-30 20:59
这样不好修‘大师会出现吗、奇迹
作者: xiongyangwan    时间: 2014-4-30 21:53
这个肯定是屏坏了 基本没戏
作者: a563596538    时间: 2014-5-1 06:08
一般屏的问题奇迹出现难
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-1 09:30
这个是屏问题
作者: 锦棠    时间: 2014-5-1 14:02
一般是屏坏了,换一台显示器吧。
作者: bdx123    时间: 2014-5-1 16:53
屏坏了,修不了哦
作者: 钟离昧    时间: 2014-5-1 17:01
哥们,屏坏了,判死刑
