标题: 10款air 苹果系统能正常使用,装WIN7黑屏 [打印本页]
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-4-22 09:43
如题目所说,苹果系统可以装,也能正常使用,电脑识别不到WINDOWS 启动U盘,用外置光驱可以读到碟,但是一点进去,立马就显示黑屏了(有背光),然后就一直黑着,在论坛里找了个BIOS,刷了也是一个样子,求解。。。
作者: 王一绝    时间: 2014-4-22 10:18
装系统装出问题来了? 是开机黑屏还是装系统黑屏 ?
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-22 10:20
你换个硬盘试试啊!!别想的台复杂了!!!!还不行的话,这问题没有碰到过,建议楼主找个卖苹果本的请教一下。。。辛苦。。。。。
作者: xianweixiou    时间: 2014-4-22 10:22
windows 启动U盘肯定是启动不了  你是用的GOHST 还是安装版呀
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-4-22 10:22
进苹果系统看下USB 能不能用,键盘能不能正常使用。
估计USB 模块出问题。
作者: 熬吧马    时间: 2014-4-22 10:42
OS可以装 就用boot,camp 在OS下装啊 这样更稳定,比GHOST好多了。
作者: FANWEN    时间: 2014-4-22 11:59
你机子是进过水的吧?我遇到过这样现象,什么换了都不行,最后从一模一样的好机子把屏整个移过去试就好了。
作者: 腹黑控    时间: 2014-4-22 12:08
要装WIND7,必需在苹果系统的基础上才能装WIND7,要装双系统哦,不能只装一个wind7
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-4-22 12:12
你是来灌水的吗 ?
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-4-22 12:13
谁说单系统不能用了?我试过好多都可以
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-4-22 12:15
苹果系统能用的,就是用不了WINDOWS
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-4-22 12:16
我那是苹果专用启动盘,其他机子都是用它装的,
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-4-22 12:17
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-4-22 10:20
你换个硬盘试试啊!!别想的台复杂了!!!!还不行的话,这问题没有碰到过,建议楼主找个卖苹果本的请教一 ...
你的建议不错
一切功能正常
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-4-22 12:18
同样黑屏,。。。
作者: FANWEN    时间: 2014-4-24 14:58
就是苹果系统能用,WEN7用不了
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-4 14:37
这个机是NV的桥吧有可能还是桥的问题,加焊试试
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-4 20:25
断开外设看看吧     上次遇到过自带光驱坏的    搞了我3天
作者: 上海企升科技    时间: 2017-8-5 10:15
用U盘安装系统就好了,如果一直不跳转可能SMC 或者颗粒的问题喽
作者: lbh527    时间: 2017-8-5 10:27
楼主之前在苹果上装过windows系统吗?是不是安装方法不对啊,建议不要乱动硬件
作者: LANNANHUA    时间: 2017-8-5 11:27
10款的只认光盘,就算是U盘也要量产成光盘才会认,如果点进去都黑屏的话就只能换系统镜像,曾经碰到过几次,一次是换了好几个镜像后成功,还有一些是在有条件下把硬盘放到别的机器上装好放回去也行
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-5 13:32
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-5 13:38
你这个 我感觉还是系统的问题把
作者: blmama    时间: 2017-8-5 13:48
10年的不支持U盘。只能能外置光驱。建议换个光驱试试
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-5 14:16
驱动不对吧,你要正该机型的bootcamp版本,贴别是显卡驱动
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-8 09:11
装个win10 试了吗   win10一般也好用的啊
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-8 12:53
在苹果系统下重新制作win系统盘  是系统问题
作者: oswuya    时间: 2017-8-8 13:20
进安全模式 吧 显卡 驱动 卸载试试   光驱不能用        就用 Winclone.镜像恢复  装Windows
作者: 13218946521    时间: 2017-8-8 13:56
苹果旧机器的确有很多不支持U盘启动的,这样的情况建议在苹果的bootcamp下安装系统更加稳定,还有,好像不能安装WIN7 32位的系统哦
