标题: 联想V370开机卡LOGE [打印本页]
作者: 为学来    时间: 2014-4-21 11:26
标题: 联想V370开机卡LOGE
昨天接到台联想V370开机卡LOGE修了一天没修好前来求助,机子裸板 刷过BIOS 换过CPU  内存 桥  显卡也拆下来重只过  声卡网卡读卡器那个芯片也拆了  问题还是一样的卡到一半不走  USB外接键盘按大小写没反映不过CTRL+ALT+DELETE会重起 重起后还是一样卡哪不走了  见图 屏上面的线是屏的问题哈
其实是嫩个的客户说他在家用的时候进系统慢就打了一下键盘就一直卡到LOGE了硬盘以经着打坏了  主板没有变行  不知到是不是主板里面断线了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-21 11:55
呃   这是修好了还是没修好啊   卡log 一般都是USB口有短路导致的
作者: wjcbysy    时间: 2014-4-21 12:09
一般是某项功能不正常,查查USB,对地组织,另外你不要总裸板,你插上原装屏试试,
作者: 为学来    时间: 2014-4-21 12:16
USB都看过了没问题  原装屏我也式了的一样的
作者: 为学来    时间: 2014-4-21 12:17
没修好啊
作者: 398590400    时间: 2014-4-21 12:24
最后修好了没! 分享下
作者: llc27116    时间: 2014-4-21 12:26
我上次修到过 联想G360  跟你的故障 一样。最后是独显供电没出 导致的。。。。。。
作者: 天地融    时间: 2014-4-21 12:36
外设没卡的话就考虑桥吧
作者: 452603953    时间: 2014-4-21 12:37
sb  NB都有可能引起。
作者: kaixian2010    时间: 2014-4-21 12:37
这种不好修哟.上次我一个卡LOGO的硬是没有修好
作者: 8810632    时间: 2014-4-21 12:41
南桥的问题吧
作者: fanbenxin888    时间: 2014-4-21 12:43
HM55的桥的话 换个桥试试
作者: 为学来    时间: 2014-4-21 12:46
天地融 发表于 2014-4-21 12:36
外设没卡的话就考虑桥吧
已经换过了!还是依旧
作者: 为学来    时间: 2014-4-21 12:47
8810632 发表于 2014-4-21 12:41
南桥的问题吧
双桥合一的!
作者: 为学来    时间: 2014-4-21 12:48
fanbenxin888 发表于 2014-4-21 12:43
HM55的桥的话 换个桥试试
HM65桥换过了!
作者: wjcbysy    时间: 2014-4-21 12:48
那么就插上光驱试试,我以前就碰到过检测不到光驱 硬盘卡LOGO的
作者: 马立东    时间: 2014-4-21 12:49
这个机器卡log论坛上面好像有这个,你搜一下
作者: wangwei0377    时间: 2014-4-21 12:49
查独显工作条件。
作者: 遛马去    时间: 2014-4-21 12:50
一般都是南桥和南桥管理的外设引起的 ,慢慢排除把
作者: 49154493    时间: 2014-4-21 12:51
卡LOGO时 各路电压是否都正常! 测下
作者: 李漂渺    时间: 2014-4-21 12:57
档LOGO 是外设有问题引起的
作者: 为学来    时间: 2014-4-21 14:09
哎我的这个偏偏就出了这个电压的电压全都正常
作者: 为学来    时间: 2014-4-21 14:10
452603953 发表于 2014-4-21 12:37
sb  NB都有可能引起。
嗯  EC也换了
