标题: E430不开机, [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2014-4-20 18:38
标题: E430不开机,
今天有收到一台E430C的机器,量测是没有CPU供电,显卡供电,一量测是3VS,5VS偏低了,结过是+VSB电压偏低。正常是19V,本想将PQ2022pinl连起来,给果搞错了,将2与3pin连起来,造成烧板,5V对地了,现在情况是这样,USB出的I/C把了后不短路了,还是不开机,19V电压偏低到5.9V,将PJ401断开就正常了,EC,和RT8205也换了,没有好,RT83205也发烫,不知道怎么搞了,希望大虾们给眯指点
联想E430C_LA-8131P.pdf
1.62 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 398590400    时间: 2014-4-20 18:52
像这种  一般都不修了  把19V弄进去   都烧了么 没必要修了
作者: 小新loveyou    时间: 2014-4-20 18:59
这就是大意的后果!应该没救了
作者: 小宝110    时间: 2014-4-20 19:11
不是吧,这样就没有救了
作者: 小宝110    时间: 2014-4-20 19:13
现在待机0.03
没有3V,5V出来,19V正常了,RT98205有点发烫
作者: 398590400    时间: 2014-4-20 20:45
小宝110 发表于 2014-4-20 19:13
现在待机0.03
那就看看3 5V芯片 的条件 EN win LDO5
作者: 小宝110    时间: 2014-4-20 21:32
现在不修了,明天修,有什么新结果告诉大家,
作者: hlijun1986    时间: 2014-4-20 22:30
量下PU401的11和20脚的二极体值和电压,如果没有就量下8和17脚,还没,就要量下它工作的条件了,如16,13,1和6脚了的电压是否正常
作者: liujian8266w    时间: 2014-4-20 23:10
此情况,有点麻烦,
作者: 小宝110    时间: 2014-4-21 09:46
具说KB9012有带程序,不知道会不会影响到哦,有知道的吗?
作者: 小宝110    时间: 2014-4-21 09:48
我换了一个新的,在TB上买的,不知道能不能用,
作者: 杨宁刚    时间: 2014-4-21 09:51
哎  一定要细心  这种事情我也偶尔碰到  真糟心啊
作者: 遛马去    时间: 2014-4-21 09:57
故障扩大化了啊 慢慢修把
作者: 小宝110    时间: 2014-4-21 11:50
好果攘不好,这次真搞大了,
作者: 百元维修    时间: 2014-7-25 16:53
我有一个这样的机器,加内存掉电重启.刷BIOS后加电不亮,不知E430C和E430的BIOS能不能通用(,板号一样),
